何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-22 17:00
各位大师:请问一台55KW电机空压机改成变频器控制,需要注意哪些数据,一般增加画面显示,要哪些画面,我的想法是:画面按原机画面显示,就是报警,运行情况,参数设置,运行时间等,还可以变频柜与原机柜运行选择。还请有经验的大师指点。谢谢了!
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-23 10:06
这种工程做个几套。是寿力螺杆空压机,5台,每台350HP,采用2台变频,3台工频联动控制。改造后,实测节能效果很明显,并且供气气压更稳定。
这里面你要注意:客户的改造目的,主要为节能?为压力稳定?为设备运行稳定,减少故障?针对客户实际需求,收集当前空压机运行数据:压力变化,启停次数,空压机卸载次数,电机电流变化,做好数据分析(例如:如果空压机一天24小时,都是满负载运行,那就根本没节能的空间)。
这种改造客户一般都要求保留原有控制系统。并且,空压机上的压力,温度检测原有出厂都做好,空压机上的电磁阀控制也要使用原有控制系统的。原有寿力的控制系统为单片机做的,这样就要新旧控制系统考虑如何联机和切换信号了。
有一点要特别注意:变频要有最低的运行频率限制,不能让电机低于这个频率运行,因为对于螺杆空压机还有带动润滑供油的。
还有为长期稳定运行,可以建议客户对电机做绝缘加强和更换轴承。
总之做这种工程,一定要先搞清楚原机的运行控制原理,再做设计。
当初做这种工程,都是小心翼翼。因为一不小心,搞坏空压机,烧坏电机,工程利润都还不够空压机价格的零头的。
  • 下载积分:+1(何工控学)
  • 熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
    速捷工控
    PLC/触摸屏/数控系统维修解密 二手设备解锁 全国可上门
    发帖数量: 721 个
    工控威望: 1649 点
    下载积分: 1581 分
    在线时间: 950(小时)
    查看速捷工控的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-01-23 10:26
    空载几率高的话可以考虑,几率低就没必要了!
    改变频主要考虑最低运转频率,速度不能过低!
    变频两端加接触器切换工、变频;
  • 下载积分:+1(何工控学)
  • 威纶通解密bin提取,步科解密,欧姆龙解密,繁易/禾川/伟创解密,显控解密,DOP-107/110终止传输bin提取程序;MCGS解锁
    西门子smart解密 全国可上门  三菱FX5U解密  维控LX3V解密  国产三菱板式plc解密  国产西门子200解密  基恩士/安川控制器解密
    微信 / 电话 15059791632   网站案例  http://www.plcjiemiwang.com/html/cases/
    leechonghua
    发帖数量: 762 个
    工控威望: 1855 点
    下载积分: 2307 分
    在线时间: 1065(小时)
    查看leechonghua的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-01-23 10:29
    压力PID和工频变频切换电路,注意螺杆机的最低转速,过低影响螺杆润滑!!
  • 下载积分:+1(何工控学)
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-01-23 11:04
    这个不仅仅是润滑问题,还有电机的冷却问题,因为频率太低,电机得不到足够的冷却。
    之前改过一台英格索兰40立方的螺杆式空压机,频率低限设置为35HZ,空气管路上也加了压力传感器连接到变频器进行闭环控制,因为是改造项目有很多的局限性。
    1楼的回答没有错,需要综合评估和分析方案的可行性。
  • 下载积分:+1(何工控学)
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13667 分
    在线时间: 503(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-01-23 17:21
    谢谢各位师傅们的指点,学习了,先把数据收集起来,再分析,因为,现在公司搞承包制,要减少经济费用。所以,领导要我想下看有哪些设备可以节约费用。
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-01-24 10:44
    节能增效是每一个企业永恒的主题,就设备线利用现有的设备,通过改造、改进生产工艺等提高效益是一种办法。
    当然保障设备的利用率是做设备线人员必须首先需要考虑的问题。
