童今
发帖数量: 112 个
工控威望: 1341 点
下载积分: 977 分
在线时间: 389(小时)
查看童今的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-21 18:58
请问我公司有台812sid触摸屏上载完后显示:水平检查不同,是怎回事,我的是5.4.49版本,是版本不对吗
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6793 个
工控威望: 38397 点
下载积分: 7180 分
在线时间: 9602(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-21 20:57
引用楼主童今于2016-01-21 18:58发表的 HAKKO812sid触摸屏 :
目前富士对外提供的版本最高为5.4.40,你使用的49版本是富士正在开发的内部版本吗?
Good Luck~
童今
发帖数量: 112 个
工控威望: 1341 点
下载积分: 977 分
在线时间: 389(小时)
查看童今的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-25 21:58
HAKKO白光触摸屏编程软件 V-SFT V5.49(富士触摸屏编程软件)
就是在工控人家圆下的软件
出差没回家,刚上网,不好意思
能通信上载,就是上载完后显示水平检查不同,没有文件显示出来
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6793 个
工控威望: 38397 点
下载积分: 7180 分
在线时间: 9602(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-26 08:44
引用第2楼童今于2016-01-25 21:58发表的  :
就是在工控人家圆下的软件
出差没回家,刚上网,不好意思
如果是论坛的版本,那实在是太低了,太低了。
新版V8系列由于采用了LED的显示单元,所以最低版本要求V5.4.26,请看清楚,富士的版本V5代表系列,4代表主版本编号,26代表分版本编号,他们之间使用英语符号点分隔。
如果你实在无法确定版本,请在V-SFT软件的帮助下的关于中查看。
Good Luck~
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8260 个
工控威望: 10392 点
下载积分: 21132 分
在线时间: 3053(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-26 10:38
估计楼主用的软件版本实际是V5.4.9的。
