未来
AB 1769-SDN模块在RSlinx和RSNetworx中找不到
jmustao
59 个
2449 点
4048 分
在线时间: 171(小时)
查看jmustao的
发表于: 2016-01-18 16:55
各位前辈:现在遇到的情况是如下:系统采用的是1769-L32E的CPU(第0槽),在CPU的右边(第1槽)安装1769-SDN模块,现在遇到的情况,连接在1769-SDN模块的从站数据均能顺利的与CPU交换,但是在RSlinx和RSNetworx中均找不到1769-SDN模块,导致没办法对系统进行组态!
mrkwz1
64 个
160 点
16052 分
在线时间: 136(小时)
查看mrkwz1的
发表于: 2016-01-20 08:20
是不是RSlinx不是最新版本呢
jmustao
59 个
2449 点
4048 分
在线时间: 171(小时)
查看jmustao的
发表于: 2016-01-21 07:57
引用第1楼mrkwz1于2016-01-20 08:20发表的 :
是不是RSlinx不是最新版本呢
问题解决啦,与软件都无关的。重新刷了一遍CPU的固件版本,就没问题啦
153 个
262 点
1023 分
在线时间: 186(小时)
查看449187624的
发表于: 2016-01-21 10:58
好吧 你用多少版本的
