haochunwei
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 593 分
在线时间: 12(小时)
查看haochunwei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-17 19:44
                  谁有压瓦机的梯形图或者帮忙写个也行啊.可以付点费用,设备是三菱fx1n,文本显示器是op320a,
    描述下:1输入长度和张数<可以输入6种>。2开启自动,电机正转,当达到设定长度,电机停止,刀具向下切割<液压的>当触碰到下限位,电机倒转几几毫米<可以设置>,刀具向上回到原位<此时上限位保持接通着>电机正转,这样循环一直把设定的订单完成后,停止,文本显示器要求显示订单长度,数量,当前长度,总共生产了多少张,
      还要能设置补偿加减,就是每块长度设置少一点,或者设置多一点,
    我可以提供两个论坛里找的梯形图
    小弟刚接触工控不久,还不会编梯形图,所以请各位大神帮个忙,可以付点费用
haochunwei
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 593 分
在线时间: 12(小时)
1楼  发表于: 2016-01-17 19:47
我手上有个编码器是欧姆龙的e6b2  cwz6c    600p/r
haochunwei
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 593 分
在线时间: 12(小时)
2楼  发表于: 2016-01-17 20:09
快来人啊:
gaolihua
晚清惠
发帖数量: 81 个
工控威望: 243 点
下载积分: 11764 分
在线时间: 199(小时)
查看gaolihua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-17 21:59
告诉我你是谁哪里的  我有
haochunwei
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 593 分
在线时间: 12(小时)
4楼  发表于: 2016-01-18 14:19
我是陕西的自己用,买的河北机,现在机器有毛病了,厂家要5000太坑了
xinfenger
到处出差的流浪狗
发帖数量: 131 个
工控威望: 233 点
下载积分: 9761 分
在线时间: 187(小时)
查看xinfenger的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-01-18 15:13
私下找其工程师干私活。
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 682 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3216 分
在线时间: 883(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-01-18 17:52
引用第4楼haochunwei于2016-01-18 14:19发表的  :
原来为了修设备,自己写过一个信捷的,你既然有设备何必在写哪,找人修下就好了,重新写的话还有些数据参数要计算
linavy0430
发帖数量: 18 个
工控威望: 99 点
下载积分: 559 分
在线时间: 38(小时)
查看linavy0430的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-01-20 14:08
和我之前做过的一个案子类似 但我是用在模切机上面的  动作和你的差不多 就是多了 每个尺寸可以独立设置数量
linavy0430
发帖数量: 18 个
工控威望: 99 点
下载积分: 559 分
在线时间: 38(小时)
8楼  发表于: 2016-01-20 14:09
可惜你不在我们这里  否则我免费帮你写  就当积累经验
