圣殿骑士团
工控新人
发帖数量: 206 个
工控威望: 576 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-15 21:35
大家好。请教下大家,关于GX works2使用的问题
程式对比后,有不一样的地方。如何直接找到对比中不一样的地方(我自己找的话是要用鼠标滚动半天
GX work2的注解可以单独删除吗?
谢谢!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8279 个
工控威望: 10411 点
下载积分: 21173 分
在线时间: 3069(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-16 07:42
双击不一致的程序段,会显示详细的对比。
注解可以单独删除,
yangyanming
发帖数量: 247 个
工控威望: 365 点
下载积分: 6347 分
在线时间: 99(小时)
查看yangyanming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-16 08:38
800是显示的步号吧
圣殿骑士团
工控新人
发帖数量: 206 个
工控威望: 576 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-16 19:17
引用第1楼guochunyi于2016-01-16 07:42发表的  :
双击不一致的程序段,会显示详细的对比。
注解可以单独删除,
你好,当然是双击查看,双击后只会到比对不一样改程式中,不会直接到不一样的地方,所有我才需要继续下拉才能找到。
是有其他设置吗?注解怎么样才能删除呢
[ 此帖被zhanglin2008在2016-01-18 08:47重新编辑 ]
圣殿骑士团
工控新人
发帖数量: 206 个
工控威望: 576 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-16 19:19
引用第2楼yangyanming于2016-01-16 08:38发表的  :
800是显示的步号吧
是程序名
圣殿骑士团
工控新人
发帖数量: 206 个
工控威望: 576 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-01-24 21:19
找到答案了ALT+方向键即可
