283596603
盟主
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-10 10:28
是这样的,因为生产要求有多种产品机型(假设有30种)想做一个下拉框来实现机型的选择,下拉框显示的条目应该是String类型吧,根据选择的字符,对应一个PLC的整形数据存储器就会存储一个数值(1~30)。根据这个数值,PLC就会自动调用已经存储好的一套对应的参数。比如选择“机种A1”,要赋值给D100为1。后面PLC调用该机种参数就根据D100的值来实现。用MCGS触摸屏来做,现在的问题是客户要求“机种A1”这个名字能更改,而且要求可以增加“新机种名”。原来的做法是写脚本,用“机种A1”这个名字做判断给D100赋对应的值。现在因为可修改或者要增加,所以每次都要修改触摸屏程序重新下载才行,能不能有方法实现在触摸屏界面让用户自己直接修改?
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-10 12:11
可以做额
老大,怎么做,介绍详细点啊!想很久了 没辙
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-10 12:29
这个所说好像和一般触摸屏的配方功能差不多。
是有点像,如何实现呢
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
283596603
盟主
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
3楼  发表于: 2016-01-10 14:09
引用第3楼shuai3982于2016-01-10 12:11发表的  :
可以做额
说详细点啊,谢谢!
