口口芜影
发帖数量: 4 个
工控威望: 124 点
下载积分: 652 分
在线时间: 5(小时)
查看口口芜影的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-07 19:04
今日遇见一输出点灯量,电压正常,程序显示也是输出,可驱动不了负载,负载接其他点正常,这是什么现象,可判断该点已坏吗?什么原因可有措施解决,
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4009(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-07 19:18
若输出灯有指示可以检测下输出电压触点是否正常就可以判断输出点好坏
输出电压触点,,,怎么检测?
独自漂泊
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31860 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-07 19:23
有电压不代表有电流,
怎么检测?怎么判断好坏,详细具体。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
xieshiquan
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1225 分
在线时间: 5(小时)
查看xieshiquan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-07 19:50
测一下输出点的电压是否正常,同时看一下驱动负载线圈的电压是否与输出点的电压是一置的。24V不能驱动220V是正常的啊
这些肯定考虑一一检查。想不通的是有24.1电磁阀处也能量到24.2可电磁阀就是不动作,声明电磁阀是好的线没问题
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4009(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-07 19:52
看你输出COM点提供的电压是AC220V还是DC24v
com是0,测y与24有电压,不同的是其他输出点小于24,该点为24.1
独自漂泊
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-01-07 19:56
有备用点吗?果断换一个输出点。
看来只能如此了
lizhiliang
发帖数量: 416 个
工控威望: 505 点
下载积分: 12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-01-08 08:26
用导通档测试
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-01-08 09:08
如果仅仅测电压未必准确,当负载很轻时,plc输出触点存在接触性问题(继电器)或功能性(晶体管)问题时,需要带负载测试比较合理。
可能的原因:
负载短路;负载动作频繁;输出载荷重。
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-01-08 23:36
com接正极,带负载测输出点与负极电压,否则反之。
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1551 个
工控威望: 10492 点
下载积分: 12761 分
在线时间: 923(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-01-09 00:11
直接点,接一个假负载测试(灯泡)
