  • 3
  • Pages: 1/3     Go
笑看人生
发帖数量: 130 个
工控威望: 212 点
下载积分: 948 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-04 08:55
看了好几天是谁没看明白,电机上边还有个旋转编码器那么个东西,也不知道是不是。哪位有明白的老师给指点一下。谢了。就是想弄明白那到底是个什么东东,工作原理是什么。QQ:
[ 此帖被笑看人生在2016-01-04 17:26重新编辑 ]
笑看人生
发帖数量: 130 个
工控威望: 212 点
下载积分: 948 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-04 09:01
我不信咱们论坛里没有高人
笑看人生
发帖数量: 130 个
工控威望: 212 点
下载积分: 948 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-04 09:03
人家中联是怎么编写的这段程序,写这段程序的还是个女的。
suntech
发帖数量: 825 个
工控威望: 895 点
下载积分: 1817 分
在线时间: 1451(小时)
查看suntech的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-04 10:19
先上个你说的这个东西的照片?肯定有人知道的
笑看人生
发帖数量: 130 个
工控威望: 212 点
下载积分: 948 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-04 16:58
人家编写的程序太神奇了,看了都不知道为什么能完成这么完美的控制。真想学学。
笑看人生
发帖数量: 130 个
工控威望: 212 点
下载积分: 948 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-01-04 16:59
看看那位老师能写出来这么个程序
笑看人生
发帖数量: 130 个
工控威望: 212 点
下载积分: 948 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-01-05 15:39
看来确实难度很大啊
lfpyxl
发帖数量: 84 个
工控威望: 263 点
下载积分: 582 分
在线时间: 648(小时)
查看lfpyxl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-01-05 15:41
那个的变频器
笑看人生
发帖数量: 130 个
工控威望: 212 点
下载积分: 948 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-01-05 16:33
没有变频器,
控制系统做的很精妙,一档直接到四挡中间会有延时,但是一档一档的上升或者下降有没有延时,具体控制如下参照上图:一档的时候607 和608 是11v ,二三四档的时候分别是12/13/14伏,如果在控制端com0和com正负极输入21v电压,不和plc连接那么一到四挡都是21v。连上plc之后出现com0 和com之间的电压一到四挡啊,9、10、11、12v的电压。怎么破?
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-01-06 09:17
特别说明:以下观点为个人理解,无法确认正确性,仅供参考。
欢迎大家吐槽、拍砖,但请勿谩骂和侮辱智商,否则打击太大,失去进步动力。
涡流力矩回转电机调速是依靠涡流线圈通过的电流大小来决定的(也就是负载大转速就小),这种调速方式本身精度是比较差的,机械阻力、塔臂负载大小、变幅位置、电源电压波动等都会对速度产生较大波动,所以需要检测实际电机速度。
编码器只使用了A信号,不可能标识方向和回转位置,只能是速度。
有了速度信号,PLC就可以调节涡流电压(电流)大小来精确控制回转速度,PLC内部应该是个PID(或PI)调节器。
涡流调节器接PLC的Y0端,Y0应该是工作在调频或调宽模式下(调宽的可能性更大),这样就可以调节输出电压。它的通路是PLC+24出来到PLC-Y0,Y0到COM0是一个OC晶体管(集电极开路),COM0接到涡流调节器的正+端,负—端回到PLC24V系统的COM端。
为什么不把PLC+24V直接接到涡流调节模块正+端,负—端接PLCY0,COM0接COM这种常规的接法,估计是出口所遵守的标准或这个PLC就是这种接线方式。因为PLC输出有源和漏两种方式,各有优点,但安全性源型高些,因为DC24V系统0V端接地系统中,连接导线中任意位置接地,源型都不会发生误动作,因为PLC没有输出时回路中任何点都是0V。但漏型正好相反,PLC没有输出时回路中全部是+24V,如果负载负—端的导线接地,那么负载就有效了,出现误动作。
用的是麦格米特的PLC吧。
  • 下载积分:+5(最远是多远) 真是好人!
  • 下载积分:+1(笑看人生) 真诚感谢!
    笑看人生
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 948 分
    在线时间: 33(小时)
    查看笑看人生的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-01-06 14:55
    楼上亲人来你是真厉害啊,和亲自来看了看是一样一样的。plc确实也是麦格米特的。我一直认为能和建筑机械接口的没有工控高手,佩服极了。
    笑看人生
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 948 分
    在线时间: 33(小时)
    查看笑看人生的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-01-06 14:59
    我认为群里需要的就是九楼那样的热心人,正能量。大赞!!!!!必须大赞!!!!!
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
