简单就是福
发帖数量: 14 个
工控威望: 134 点
下载积分: 540 分
在线时间: 2(小时)
查看简单就是福的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-04 01:34
最近突发奇想,想把一个10串6并的60WLED灯接在PLC上看看能不能亮,不知道能不能点亮LED灯,如果能,需不需要加限流电阻?本人新手,,平常只有用过继电器控制电机正反转,还要各位告诉我下详细的结果。
pengyingqian
向大师学习QQ.408171726
发帖数量: 399 个
工控威望: 2129 点
下载积分: 2184 分
在线时间: 396(小时)
查看pengyingqian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-04 07:12
计算额定电流有没超过
mr、木易
发帖数量: 73 个
工控威望: 173 点
下载积分: 2093 分
在线时间: 36(小时)
查看mr、木易的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-04 09:41
还是用中继转下吧。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-04 09:56
仅仅是功率而没有说明工作电压,还不能够做判断。
如果是连接在200V回路上应该可以,plc输出为继电器类型。
根据:
P=U*I
I=60/220=0.27A
一般普通继电器输出模块在2A以下负载都能够驱动。如果是连接在24V电源上,则工作电流在2.5A,已经超出继电器控制范围,如果连接需要中间继电器扩流。
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-04 18:51
10串6并线路中间不带限电流电阻的话,白光LED电压应该为30V左右,这种电压不好找,一般这种灯有专用的电源,用PLC控制这个电源比较合适。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-01-04 19:47
继电器输出的可以,晶体管输出的要小心了。
baolizcy
发帖数量: 159 个
工控威望: 330 点
下载积分: 317 分
在线时间: 64(小时)
查看baolizcy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-01-05 11:30
大哥3A电流哦,用PLC控制不好吧。不过试一下还可以
简单就是福
发帖数量: 14 个
工控威望: 134 点
下载积分: 540 分
在线时间: 2(小时)
查看简单就是福的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-01-05 21:48
引用第3楼wwcwwc于2016-01-04 09:56发表的  :
根据:
P=U*I
I=60/220=0.27A
LED 的工作电压是  DC30V
eb545
发帖数量: 271 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-01-06 15:38
有电源直接接LED就成了,用PLC用不同的输出点接一串分开就成了,接一个输出点电流太大
