睡眠
三菱fx1n步进程序的问题求教
qiantun
12 个
107 点
919 分
在线时间: 7(小时)
查看qiantun的
发表于: 2015-12-31 13:31
小弟用fx1n的模块首次输入步进程序后 打开运行开关 总是自己运行一个周期 我还没有按开始按钮 自己运行一个周期后一切都正常了 高手给个解释 这是什么原因造成的
[ 此帖被qiantun在2016-01-01 22:49重新编辑 ]
iujfang
怪人
412 个
535 点
1395 分
在线时间: 211(小时)
查看iujfang的
发表于: 2015-12-31 15:43
靠,程序不发上来,怎么知道
qiantun
12 个
107 点
919 分
在线时间: 7(小时)
查看qiantun的
发表于: 2016-01-01 10:46
图在这里请看
雁过无痕
66 个
462 点
3908 分
在线时间: 122(小时)
查看雁过无痕的
发表于: 2016-01-02 08:23
看到什么了吗?一地鸡毛!
jiangjiadong
16 个
108 点
604 分
在线时间: 9(小时)
查看jiangjiadong的
发表于: 2016-03-02 10:35
这个你输了stl s0 后面一行直接接程序 不需要在加个s0了吧 我是新手 我是这么认为
jiangjiadong
16 个
108 点
604 分
在线时间: 9(小时)
查看jiangjiadong的
发表于: 2016-03-02 10:42
[attachment=144918] 应该这样吧 我觉得
wangnaizhi
1290 个
1566 点
4813 分
在线时间: 956(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2016-03-02 13:37
母线直接接线圈 好像不可以吧 你既然SET S0了 那你S0应该作为下面的启动条件 你可以这样试试
dgamen
岁月不饶人
315 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2016-05-30 10:57
LD M8002 ZRST S0 S100
maoqiansheng
29 个
122 点
657 分
在线时间: 12(小时)
查看maoqiansheng的
发表于: 2016-06-02 23:14
不要stl s0
zjie1068
5 个
93 点
594 分
在线时间: 2(小时)
查看zjie1068的
发表于: 2016-06-03 11:06
有专用程序
source08
543 个
6775 点
10756 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的
发表于: 2016-06-03 17:32
测试了没有问题啊,
三菱fx1n步进程序的问题求教
