ak47bq
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 476 分
在线时间: 35(小时)
查看ak47bq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-25 21:12
前天买了一块FX3U-422-BD,我把通信版FX3U-422-BD插入FX3U的PLC上电后与电脑的编程软件通信不了,请问是怎么回事?还是需要其它的设置?而与自带422的通信口是可以连接的,谢谢!
农夫
发帖数量: 339 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-25 22:09
可能里面程序有设置占用,先清除plc内存看看可以不或者用232bd直接和台式电脑连
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-25 22:21
引用楼主ak47bq于2015-12-25 21:12发表的 FX3U-422-BD插入FX3U的PLC上电后与电脑的编程软件通信不了 :
需用PLC連機通訊後設置通道1通道2
要不會衝突或無法使用
就像Fx3U加裝一個USB左側擴充需設定一樣
論壇有說明
夏洛特之吻
发帖数量: 19 个
工控威望: 108 点
下载积分: 5922 分
在线时间: 46(小时)
查看夏洛特之吻的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-28 10:54
本来就自带422的,一般买通信板都是买485的比较多
chenhanfu
发帖数量: 80 个
工控威望: 348 点
下载积分: 440 分
在线时间: 168(小时)
查看chenhanfu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-29 15:59
在线,存储器清除一下
lmy19870804
发帖数量: 11 个
工控威望: 97 点
下载积分: 488 分
在线时间: 45(小时)
查看lmy19870804的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-29 16:24
通信设置串口  9.6K
daisum
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-01-05 15:45
要裝422BD前應先關掉電源,再接上人機介面,或電腦,即可
塞上烟波biy
发帖数量: 49 个
工控威望: 146 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 64(小时)
查看塞上烟波biy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-01-21 13:44
可能是你的扩展口之前用做过其他通信了,D8120里面数据被改掉了,清空D8120,重启PLC。如果扩展口再通信不起来就可能坏掉了
kingzsh
发帖数量: 9 个
工控威望: 97 点
下载积分: 3220 分
在线时间: 8(小时)
查看kingzsh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-01-25 09:32
装BD板前,请先全部断电,安装完成后,上电再尝试一下,
力久电气
徐永阳
发帖数量: 141 个
工控威望: 327 点
下载积分: 788 分
在线时间: 204(小时)
查看徐永阳的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-10-25 11:11
我也试过一次,没有连上!
