lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-24 13:08
[attachment=143010]
前辈们,西门子的触摸屏上电灯管不亮,是哪里的问题呢,灯管是好的,已经测试了,主板上一般是那个元件坏的多?插灯管这个座一般输出电压是多大的?我怎么来排查这个故障呢,望指教。谢谢
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-24 13:10
看你的那个灯管都发黑了,换灯管试试。
上电注意安全,灯管电压比较高的。
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-24 15:55
买个高压驱动板把原板子上的替换掉就行了
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-24 18:15
买条LED灯管再加个电源就行了....
amw525022717
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20866 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-24 19:29
建议改LED灯条
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-25 11:31
建议你送修。
你这样放灯管,主板都能被你报销掉,高压线路远离主板,启动时有好几千伏。
先用强光灯照屏幕,把机器启动到CE下,设置参数,用电脑把程序文件做一个完整的备份。
再才考虑查左上角那个高压变压器(这个也有可能是组件),然后看高压变压器右边那个电感上面的8脚芯片,还有看这部分的电源供电,还有看亮度控制电路。
这个比较专业。
还是建议你送修,把主板报销了,又没有程序,那就哭吧!
