1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-23 22:33
  STEP7 V5.5 SP4中文版的。装的也正常,电脑XP系统32位的台式机,装好了使用时出现S7 TGTEPX.EXE应用程序错误,重装几遍还是不行,咋回事,系统不支持吗,请高手指点,
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8289 个
工控威望: 10421 点
下载积分: 21199 分
在线时间: 3080(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-24 08:37
软件版本和操作系统版本完美兼容,检查操作系统的完整性或者安装的编程软件的完整性,或者是和别的软件的冲突。
1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
2楼  发表于: 2015-12-24 21:28
谢谢版主,正在检查,
poiuzj
多动手操作才是王道!
发帖数量: 92 个
工控威望: 225 点
下载积分: 7101 分
在线时间: 108(小时)
查看poiuzj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-25 06:51
先装授权,再装STEP7 V5.5 SP4 ,装完了再装WinCC flexible,要不然会有冲突。试一下!
或者:装完后,打开C盘找到授权文件的文件夹找到  AX NF ZZ  授权文件夹,删除里面的所有文件。重新打开授权软件进行授权。找需要的授权。对照Automation License Manager显示的文件进行授权,就可以了。
[ 此帖被poiuzj在2015-12-25 06:56重新编辑 ]
1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
4楼  发表于: 2015-12-25 21:46
  感谢各位关心,,我电脑重装系统再装软件就好了。其它安装顺序和方式没变。
1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
5楼  发表于: 2015-12-25 22:46
[attachment=143073]  [attachment=143074]  [attachment=143075] 请教各位,这是拆机不用的,以前是用触摸屏连300CPU用的,我想用这个做300的编程电缆用,有一端五针母头转USB的连电脑那段线没有,要能用这段线要不要买原装的。哪里能买到的?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8289 个
工控威望: 10421 点
下载积分: 21199 分
在线时间: 3080(小时)
6楼  发表于: 2015-12-26 07:41
引用第5楼1553122298于2015-12-25 22:46发表的  :
你缺少的是串口线,用USB转接串口就行了,这个西门庆儿子没有原装的这种线的。
USB转串口线,现在市场上很多了,随便一个电子电脑市场就有的,价格从几元到几百元的都有,但有好多不支持用在工业方面的通讯或者不稳定。
poiuzj
多动手操作才是王道!
发帖数量: 92 个
工控威望: 225 点
下载积分: 7101 分
在线时间: 108(小时)
查看poiuzj的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-12-28 13:15
USB 转接口,网购一下,不要太多了。
