jack0510
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-22 09:08
如图,为什么没法设置通讯参数,在线等
各位高手支招。除了复制黏贴到新开程序中。。。。在此程序如何修改能够使通讯设置有用????
pybsgaip
发帖数量: 177 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-22 09:22
你把程序窗口关掉,然后再点击试试!!!
jack0510
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-22 09:50
程序关掉重启,没用,换台电脑没用,这是厂方给过来的程序。
  • 下载积分:+1(1234mm) 真是好人!
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8278 个
    工控威望: 10410 点
    下载积分: 21171 分
    在线时间: 3068(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-12-22 09:53
    如果关闭窗口都无效,则是程序的原因,把程序发上来,会有热心人帮你处理的。
    635247454
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 1577 分
    在线时间: 112(小时)
    查看635247454的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-12-22 09:56
    发来看看
    jack0510
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 5025 分
    在线时间: 73(小时)
    查看jack0510的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-12-22 11:29
    高手请解答。
    jack0510
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 5025 分
    在线时间: 73(小时)
    查看jack0510的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-12-22 12:38
    有看看的不?
    小不点大
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 711 分
    在线时间: 242(小时)
    查看小不点大的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-12-22 12:53
    。打开程序,点击仿真模拟,再看 在线
    [ 此帖被小不点大在2015-12-22 13:07重新编辑 ]
    long133445
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 378 分
    在线时间: 3(小时)
    查看long133445的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-12-22 13:08
    你重新新那建一个,再试一下可不可以打开。如果还是不行,你就把软件重新装一次就行了
    jack0510
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 5025 分
    在线时间: 73(小时)
    查看jack0510的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-12-22 13:17
    引用第7楼小不点大于2015-12-22 12:53发表的  :
    。打开程序,点击仿真模拟,再看 在线
    仿真模拟,?我的8.34版本的没有的啊?????
    yishihu
    发帖数量: 237 个
    工控威望: 4606 点
    下载积分: 7107 分
    在线时间: 623(小时)
    查看yishihu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-12-22 13:18
    测试了一下只有36步的程序,刚开始的确不能打开通讯设置。
    不过在点击梯形图逻辑测试启动后弹出一个报警,之后就可以打开设置了,原因不明
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-12-22 13:20
    因为你开了在线之类的。。在监控数据或者程序。所以不能改。。最简单就是关所有窗口
