whwits
发帖数量: 5 个
工控威望: 91 点
下载积分: 530 分
在线时间: 9(小时)
查看whwits的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-22 00:56
这次是新入手,从未接触工控。通过论坛,与三菱坛主交流后,在他那买了三菱3ga和7寸触摸屏。
下单后,很快收到。
拿到手就就着手试用。接电源也成了大问题,看来看去,不断看说明,才知道要接220V。把电源线一接,为了万一,我做了个过电断电器,以便在接线错误的情况下,能迅速断电,即使会烧掉主机,但起码也可以减少损失。
上电,心跳。哇,还真通了。
上plc编程软件,进入一个基本的输入与输出编程,把梯形图编好,将plc与电脑连起来。写入,顺利写进去了。然后在线调试,将X000设置为on,再看输出y000灯亮了。成功了。
再试触摸屏。这东东可不像编程那样,感觉摸不出一二三,特别在开始时,边进系统都没办法。正准备向坛主请教,突然想还是先试一试。结果我做了个公司界面背景图,放在主页面上,然后大胆写入触摸屏。哇,再一开机,公司背景竟在屏幕上出现在。狂喜。过后,我把要设置的六个子界面的背景图都一一ps好。
在触摸屏编缉软件上,先建10个新界面。然后把这10个界面的背景图一一对应放在相应的界面上。
可新问题又出现了,如果从主界面跳到相应界面。再接就试。找啊找,找到了对象,先在主界面做10个按键,对应不同子界面。在按键对象中找到了跳界面的设置。接下来在第1 个主界面做了一个返回主界面的按按,设置为跳回主界面。再把这个按键拷到其他子界面上。写入,开机,测试,还真能跳到子界面,也能返回主界面。
感觉触摸屏有点能小动了。接着就正式编梯型图。想想水平太差,只好将整个项目,分为30个步骤。但用开关作为条件,(不知是否正确,但我理解每条指令都以开关状态为条件,设置输入或其它结果)。先把这30个步骤的简单的input状态下,对应的output状态结果一一写出。然后再攻定时器和记数器。作为新手,不能求全,还是先直接给定时器和户数器用十进制数,先看看能否运行。由于用到了20个多输入和20多个输出,在不同步骤,要对不同的输出进行设置。好在开始我自我感觉我是笨人一个,加上步骤m开关作为步骤标志,还算是没犯太多的逻辑错误,基本上可以完成生产自动线上的基本需要。
接下来,主攻设置,用设置参数进行相应的操作。反正是新手,专业术语也就乱用一气,反正自已怎么理解,就怎么做。先调定时器,再调继电器,然后看看中断能否有效,最后断电再看设置是否能保存。各实验做完,再按事先做好的项目规划书,一一将各功能实现。程序编好了,再攻攻触摸屏,也是一个实验接一个做。最后再按规划书将界面一一做好。
联调,测试,将bug一一解决。要将原生产设备重新按自动生产线的规划重新布局,再一一与plc连起来。等别人生产结束回家,就将车间封锁起来。自已在联调时挂了也不能害别人。然后小心一个设备一个设备调试。功能实现了,才发觉生产安全部分完全没考虑。断掉所有控制,再继续把安全一一补上。再联调,又发现启动电流需要按行后顺序启动,不至于一起启动带来的巨大冲击电流。也不能像原来那样,让人一一去开电耗。再修改。最后再把新上设备也连上。终于自已主持的第一条小型自动生产线联调算是胡乱完成了。
经过十来天的努力,正式上线的第一天,我把晚上做的新生产工艺及工位反复查看。亲自在车间看着生产步骤按工艺一步一步落实。启动生产线,进入正式生产调试。上帝啊,还算是正常的完成了整个生产环节的联调。
经过第一天的联调,终于看到了自动生产线带来的有益之处。原来需要20多人的生产过程,可以在3个工位就能完成。而且这三个工位的工作强度大大降低了。
虽然现在已经正式用上了,估计还会有不少地方需要完善。如不同子界面应该有不同权限,不然工人不小心对生产的参数改变了,那生产就会出次品。
看来自动生产化,还真不容易。虽然人员减少了,效率与质量也极大提高,如果设计上有缺陷,带来的次品也是灾难性的。在未完全完善前,自已还得亲自在线上操作控制系统。
希望各位高手,不要见笑了。我这毕竟是第一次做,时间也就10多天,还是新手,很多似懂非懂,大有外行乱来之感。没办法,工人难招,只好就这么先对付着。也请高手多多指导赐教。
在此谢各位在论坛上发的各贴子。我在此学到了一点皮毛。也谢各位将自已的心得体会在此交流,使我能在短短的10多天,胡乱做了一条自动生产线的初步升级。
whwits
发帖数量: 5 个
工控威望: 91 点
下载积分: 530 分
在线时间: 9(小时)
查看whwits的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-22 01:01
呵呵。大家多指教。
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-22 06:35
xxl123
行者常至!为者常成!
发帖数量: 279 个
工控威望: 7701 点
下载积分: 8142 分
在线时间: 582(小时)
查看xxl123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-22 11:38
厚积薄发。就是这样。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 2844 分
在线时间: 2296(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-22 12:14
20工人减到3人,这是重点,楼主还有个帖子干嘛没了,我回复了的
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-22 21:59
楼主很棒!
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-12-22 22:37
从没接触过工控!  10天!! 学会了触摸屏,学会了PLC   ,分析设备工艺,程序GOT做完,调试完成。
不是天才就是吹牛。
100759
生活-焉知水生火热
发帖数量: 403 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 334(小时)
查看100759的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-12-24 11:54
这你让我这个新手情何以堪呀
你10天搞定,我这快5年了。。。。
哎··不提了···
找角落蹲会
