whldyy1125
发帖数量: 11 个
工控威望: 103 点
下载积分: 608 分
在线时间: 3(小时)
查看whldyy1125的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-21 11:33
a. 确定比例增益P
  确定比例增益P 时,首先去掉PID的积分项和微分项,一般是令Ti=0、Td=0(具体见PID的参数设定说明),使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%,由0逐渐加大比例增益P,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例增益P逐渐减小,直至系统振荡消失,记录此时的比例增益P,设定PID的比例增益P为当前值的60%~70%。比例增益P调试完成。
b. 确定积分时间常数Ti
  比例增益P确定后,设定一个较大的积分时间常数Ti的初值,然后逐渐减小Ti,直至系统出现振荡,之后在反过来,逐渐加大Ti,直至系统振荡消失。记录此时的Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。积分时间常数Ti调试完成。
c. 确定积分时间常数Td
  积分时间常数Td一般不用设定,为0即可。若要设定,与确定 P和Ti的方法相同,取不振荡时的30%。
d. 系统空载、带载联调,再对PID参数进行微调,直至满足要求。
    变速积分的基本思想是,设法改变积分项的累加速度,使其与偏差大小相对应:偏差越大,积分越慢;反之则越快,有利于提高系统品质。
381639458
发帖数量: 70 个
工控威望: 791 点
下载积分: 10878 分
在线时间: 236(小时)
查看381639458的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-21 12:04
学习。。。
sun3751
安康科技
发帖数量: 703 个
工控威望: 686 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-22 13:04
先AT一下,然后再微调PID参数。
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-22 13:30
了解一下。
不断向前
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-22 18:22
学习了并收藏,感谢
清水楼台
发帖数量: 48 个
工控威望: 208 点
下载积分: 819 分
在线时间: 30(小时)
查看清水楼台的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-01-25 19:47
S7-200就别用自动整定了,有时候一个简单的压力控制自整定能整几个小时还不见得好的,一般就是按楼主的方法手工调!繁琐是繁琐点但效果是立竿见影的!
xinfenger
到处出差的流浪狗
发帖数量: 131 个
工控威望: 233 点
下载积分: 9761 分
在线时间: 187(小时)
查看xinfenger的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-01-26 09:04
温习一遍PID调节方法了,谢谢楼主
时间长了,把经验值一导入,微调一下就交工程了。
yishihu
发帖数量: 237 个
工控威望: 4606 点
下载积分: 7107 分
在线时间: 622(小时)
查看yishihu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-01-26 09:10
a. 确定比例增益P,比例增益P为当前值的60%~70%
b. 确定积分时间常数Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%
c. 确定积分时间常数Td
