dw123456
发帖数量: 129 个
工控威望: 275 点
下载积分: 959 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-18 12:49
有10几台设备现场环境很差,原来用的是无线继电器控制接触器,有齿轮减速器.   简单说就是总电箱到每台设备只有三根线
现在买的一台新设备测试,产品试出来好的话  老设备就全换了
有个400-500铁皮箱还注意安全的垃圾货
电磁调速器  转差离合器  齿轮减速器  还要多一根零线 变9根线  维护也太麻烦了(10几个小箱子不好装,环境也不允许)
电磁调速器有没有高级点的(不就是调压的吗国产的也太大了点) 能设定当缓起动用  最好带通讯的
每次要手动从0慢慢设节 太麻烦
用的是转差离合器主要是这个,直接上变频器低频可以上不来  有个3相测速发电机
测速发电机如果不用 设定的电磁力在负载变化速度就变化了  这速度就不是要求的速度了
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-18 13:36
别用这个过时的东西,维修麻烦。用矢量变频器,低频高转矩输出没问题的。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
dw123456
发帖数量: 129 个
工控威望: 275 点
下载积分: 959 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-18 13:54
买来就这样的,是想改但有个电磁离合器  必须用这个,就是说硬件上已经定死了
redrock99
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-18 15:20
1、这玩意改变频非常容易,将离合器拆除,后将其原先连接负载的装置可以直接装电机轴上。
2、电磁调速器常见的都是JD1A系列。不知道你的滑差电机多大。小体积的调速器到时见了很多。你可以看看
上海亚泰仪表有限公司 http://www.yatai.sh.cn/products_detail/&productId=26.html
江苏中凌高科技有限公司 http://www.zhongling.com.cn/ProductShow.asp?ClassID=4&ID=10
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
4楼  发表于: 2015-12-19 10:37
10多年前在一家公司就是这么改的,以前也是故障频发,改过后,那公司再也不用调速器了。现在变频器价格这么低了,改用变频器绝对省钱省事。
amw525022717
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20866 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-19 11:13
这个东西可以应用于多台三相异步电动机的运行调速控制,(例如生产线)可以同步比例调速
yexingzhe23
发帖数量: 56 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 15(小时)
查看yexingzhe23的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-12-20 23:22
请问楼上能说的具体一点么,是什么东西型号是什么
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-12-21 08:29
如果功率不大(200~400W),调节范围在0.5HZ 以上,可以使用“成钢”变频器--看起来就像调速器,可以RS-485通讯
不断向前
lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-21 11:24
引用第5楼amw525022717于2015-12-19 11:13发表的  :
变频器同样可以
