124388034
蓝枫恋影
发帖数量: 80 个
工控威望: 148 点
下载积分: 519 分
在线时间: 84(小时)
查看124388034的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-16 09:19
小弟一个工程,用到QD77MS模块和MR-J4-B的伺服,需要绝对系统定位(绝对编码器),求大神给一份硬件组态的说明书,就是两者硬件设置的说明书
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-16 18:51
http://down.ymmfa.com/?id=370
软件用GX WORKS2即可
附一个简单的小样例
QD77-3-7.rar (191 K) 下载次数:441
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
尹梦超
发帖数量: 98 个
工控威望: 258 点
下载积分: 6956 分
在线时间: 79(小时)
查看尹梦超的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-18 22:33
引用第1楼ymmfa于2015-12-16 18:51发表的  :
软件用GX WORKS2即可
附一个简单的小样例
大侠你好,我现在也用了一个三菱的定位模块LD77MS16的模块,但是现在这个模块使用的时候,遇到一个比较尴尬的问题。比如说,我8个伺服在自动运行的时候,其中有1个模块报警了,然后就让模块的全轴ON的信号消失了,这样一来,其他正常工作中的伺服也在报警停了下来。请问大侠在使用的过程中是不是也遇到过同样的问题?望指教。
dptyl
如果爱,请深爱,不爱请离开!
发帖数量: 118 个
工控威望: 229 点
下载积分: 14630 分
在线时间: 107(小时)
查看dptyl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-22 21:55
不会玩伺服的飘过
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-22 23:21
引用第2楼尹梦超于2015-12-18 22:33发表的  :
好像可以設定警報時,跟自動時只開哪幾台一樣,可以跳過,除非伺服控制壞了
ii5253
发帖数量: 7 个
工控威望: 122 点
下载积分: 464 分
在线时间: 3(小时)
查看ii5253的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-01 23:38
没遇到,自有一个伺服断电了会全部报错。。你参数可能有问题
