rongbing
发帖数量: 1089 个
工控威望: 1294 点
下载积分: 23551 分
在线时间: 303(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-14 07:53
请教各位老师,【D<  D20 D30】前面那个D是什么意思啊?
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-14 07:54
有D是32位比较没有就是16位比较
nianyou
wangnianyou
发帖数量: 123 个
工控威望: 204 点
下载积分: 275 分
在线时间: 15(小时)
查看nianyou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-14 08:34
数据单元
a1040593207
发帖数量: 36 个
工控威望: 167 点
下载积分: 531 分
在线时间: 49(小时)
查看a1040593207的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-14 16:38
单元数据
mr、木易
发帖数量: 73 个
工控威望: 173 点
下载积分: 2093 分
在线时间: 36(小时)
查看mr、木易的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-15 17:03
单双字而已。
hnlouji
发帖数量: 27 个
工控威望: 113 点
下载积分: 8307 分
在线时间: 156(小时)
查看hnlouji的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-30 16:16
       32位数据比较(START)指令,根据两个32-bit数据的比较结果的值开始逻辑运算。
    所举例中,当(D20, D21)〈(D30, D31)时,条件满足。
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1520 点
下载积分: 6889 分
在线时间: 611(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-12-31 09:28
5楼正解。
iujfang
怪人
发帖数量: 409 个
工控威望: 532 点
下载积分: 1389 分
在线时间: 206(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-12-31 09:34
32位双字数据
chn-长江
发帖数量: 26 个
工控威望: 378 点
下载积分: 3404 分
在线时间: 27(小时)
查看chn-长江的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-04-19 08:57
引用第5楼hnlouji于2015-12-30 16:16发表的  :
这个双字比较是怎么比较,D20跟D30比,D21跟D31比,还是哪样?有点懵
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-04-19 12:14
引用第8楼chn-长江于2022-04-19 08:57发表的  :
存储器是存储2进制,
了解一下16位,32位寄存器是原理。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-04-20 14:52
要理解好,D高位、D低位数:16位常数的范围为-32768~+32767,32位常数的范围为-2147483648~+2147483647,16位常数的范围为0~FFFF,32位常数的范围为0~FFFFFFFF。可以在此家园里搜索一下:如三菱PLC数据寄存器能存最大的数据是多少? - 工控人家园  http://www.ymmfa.com/read-gktid-85153.html
