qiang2751290
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-11 08:38
有4个输入端例如X1-X4和4个输出端例如Y1-Y4   要求为当X1闭合时Y1闭合,X2闭合时Y2闭合,X3闭合时Y3闭合,X4闭合时Y4闭合,但是必须只能有一个输出点闭合
如果X1-X4同事都闭合,或者任意2个或3个点闭合输出只能有一个闭合, 当如果2个输入点闭合时先开打开一个输出,当对应信号闭合时在开第二个。
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4611 分
在线时间: 940(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-11 08:55
用中断指令试试
lizhiliang
发帖数量: 416 个
工控威望: 505 点
下载积分: 12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-11 08:57
[attachment=142487]
qiang2751290
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
3楼  发表于: 2015-12-11 09:02
大哥;你说的这个我也想到到了,现在还有一个问题是如果输入信号同时动作就不行了,要求是2个信号同时动作时一个先动作当完成条件了在动作第二个!
刘洋也
呷杯白酒,交个朋友
发帖数量: 29 个
工控威望: 193 点
下载积分: 640 分
在线时间: 21(小时)
查看刘洋也的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-11 09:34
可不可以这样试试:用数据寄存器读取输入情况,再根据要求输出。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54048 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-11 09:50
引用楼主qiang2751290于2015-12-11 08:38发表的 求一个逻辑问题? :
既然是邏輯問題,請把邏輯寫清楚。
X1  ON  ----->Y1  ON
X2  ON  ----->Y2  ON
X3  ON  ----->Y3  ON
X4  ON  ----->Y4  ON
X1~X4  ON ---->  Y? ON
X1~X4  ON   後 X1  OFF  ----> Y? ON
  • 下载积分:+1(guochunyi) 好贴好贴!
    1772411879
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 826 分
    在线时间: 101(小时)
    查看1772411879的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-12-11 09:53
    坦白一点。直接说清楚你到底要干什么?
    jian_yang
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 609 分
    在线时间: 8(小时)
    查看jian_yang的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-12-11 10:22
    你自己叙述的问题把人看晕了,还是向5楼的朋友那样把问题罗列清楚。
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-12-11 10:24
    我以为就我一个人看不懂,原来都看不懂。。。
    lizhiliang
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 505 点
    下载积分: 12728 分
    在线时间: 677(小时)
    9楼  发表于: 2015-12-11 10:31
    2信号那部分画个时序看看
    lizhiliang
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 505 点
    下载积分: 12728 分
    在线时间: 677(小时)
    10楼  发表于: 2015-12-11 10:32
    你没有说信号什么时候断开,输出什么时候断开
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1747 点
    下载积分: 7573 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-12-11 10:33
    看不懂,太混乱
    吉圆电气 QQ751673698
