没有钱爷装逼
发帖数量: 86 个
工控威望: 292 点
下载积分: 5699 分
在线时间: 54(小时)
查看没有钱爷装逼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-04 10:28
如上图,轴一定位数据编号
举例比如 Da.6定位地址,它的缓存是8006和8007
那么这个是不是就是D8006和d8007  程序是不是就可以这样子写[DMOV  k20000  D8006 ]
可是我从公司设备上的程序上看来的是[DMOV  K2  U0\G1500]
这个有点糊涂,求指教
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 30545 分
在线时间: 1779(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-04 15:31
U1/g79 u1模块地址
自动化单机,生产线,项目编程调试!
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-04 16:13
引用楼主没有钱爷装逼于2015-12-04 10:28发表的 关于QD75的定位地址求解 :
如上图,轴一定位数据编号
这个有点糊涂,求指教
[DMOV  k20000  D8006 ]   ----->  將 K20000      存入 CPU 暫存器                                          D8007  D8006 中
[DMOV  K2  U0\G1500]     -------> 將 K20             存入 U0(第一個模組)的緩衝暫存器           G1501  G1500  中
這是兩個不同位置。
  • 下载积分:+2(最远是多远) 好贴好贴!
    安徽精致酷龙
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 1661 分
    在线时间: 95(小时)
    查看安徽精致酷龙的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-12-08 16:34
    U0---QD75地址;G80006---BFM缓存地址,BFM是模块自定义好的,不能乱用,U0是模块安装位置决定的.
    zybzbc
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 128 点
    下载积分: 485 分
    在线时间: 8(小时)
    查看zybzbc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-12-09 15:18
    只有CPU的寄存器才用D表示,功能模块的寄存器是用Un\Gm表示,比如U0\G8006表示第一个模块的第8006号寄存器。
  • 下载积分:+3(最远是多远) 好贴好贴!
