中考
这要用什么软件打开
xyjbhl
253 个
319 点
931 分
在线时间: 90(小时)
查看xyjbhl的
发表于: 2015-12-02 23:04
有台机器是Q01CPU+Q172CPUN控制的,现在出了问题,厂家发了程序过来,但就是打不开,咨询三菱客服也是说用MT Developer2,而且是最新版本,而且也重装几次,都不行,厂家发过来的程序可以的,如图。请问高手问题出在哪?怎么处理,谢谢先了!
lizhenhua012
12 个
103 点
613 分
在线时间: 6(小时)
查看lizhenhua012的
发表于: 2015-12-03 00:53
序列号有没有对的,感觉不用这个也可以的,用GX WORKS2里面新建一个智能模块也可以打开的
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2015-12-03 10:23
MT Developer
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31423 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2015-12-03 19:44
如果是Q运控程序的话,用MT Developer2 打开方法:工程-----打开文件-------选择打开MT Developer格式工程------找到要打开的文件夹即可。
如果是A系列运控程序的话,需要用A系列的运控软件MT Developer,才可以打开。MT Developer2是无法打开A系列运控程序的。
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31423 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2015-12-03 23:43
要帮就帮,扯那么多!你安装的软件没有问题,是打开的方式不对!
[attachment=142267] [attachment=142268] [attachment=142269]
[ 此帖被lishunlong86在2015-12-04 00:06重新编辑 ]
dj1178
1800 个
2114 点
51132 分
在线时间: 1219(小时)
查看dj1178的
发表于: 2015-12-04 07:32
发上来帮你看下
ltmwxq
447 个
398 点
18282 分
在线时间: 455(小时)
查看ltmwxq的
发表于: 2015-12-04 08:50
打开程序文件夹,找到“progect MT2文件 0 KB"并双击它,出现一个提示窗口,点击“确定”就打开了。
这要用什么软件打开
