1921706799
发帖数量: 27 个
工控威望: 109 点
下载积分: 3423 分
在线时间: 30(小时)
查看1921706799的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-01 17:07
C2000型号的欧姆龙在停机期间(差不多有半年没有开机了),今天打开电源开关,发现PLC电源指示灯亮,RUN、ERR、COMM指示灯一盏也不亮。请教各位大师,到底是什么原因?谢谢!这条数据线在其它机台可以连接上,在这台机就是连接不了。
suntech
发帖数量: 825 个
工控威望: 895 点
下载积分: 1817 分
在线时间: 1451(小时)
查看suntech的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-01 17:15
没有RUN,检查是否有拨档开关?还有电池是否没电了?
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-02 09:57
可能电池没电了,用手操器清除内存看看,如果无法操作,那就是CPU坏了。
amw525022717
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20856 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-03 06:52
检查一下是否能和编程设备连接?
