发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2658 分
在线时间: 60(小时)
查看15950083279的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-25 23:19
伺服驱动器控制2个电机,一个横向,一个竖向,横向是一个悬梁臂,在设备断电的情况下,如果不把控制柜里的私服驱动器或者私服电机上的控制线一段拔掉,手无法推动悬梁臂,任意拔掉一端,就可推动。
疑惑点:之所以推不动,应该与电机刹车有关,但是设备已经断电了断电了,刹车怎么启动?哪位行家可以解释一下吗?
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-26 04:14
这是伺服电机的特性,与刹车功能无关。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11656 个
工控威望: 19048 点
下载积分: 13583 分
在线时间: 2744(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-26 10:02
有些设备需要在设备断电情况下保持刹车锁住状态,通电时虽然释放了刹车,但由于伺服SON,这时设备仍处于“锁住”状态,所以此时仍旧推不动。
设备断电时,为什么拔掉控制器上的线就可以动了
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-26 15:53
剎車是斷電剎車,要放開剎車得去觸發放剎車的信號,或是直接在剎車線圈上送上額定電壓
控制柜电源已经断开了,信号怎么接收?
dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-28 11:21
通电松开,掉电抱紧.........
我说的是电源已经在断开的情况下
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-28 13:27
刹车是为了断电用的,克服重力一般是
hezongfan
发帖数量: 161 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-30 15:47
剎車是斷電剎車
dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
7楼  发表于: 2015-12-26 13:31
你在断电状态想要松开刹车,只能另外接线给刹车线圈通电
不是吧,在断电情况下,我把伺服电机的电源航空插头拔了或者伺服驱动器上的电源线拔了,就可以推动了
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11656 个
工控威望: 19048 点
下载积分: 13583 分
在线时间: 2744(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-26 14:47
楼主说的断电是把伺服控制器也停止供电了吗,还是只按了停止让伺服不动?
整个控制柜断电
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 120 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-12-26 15:19
根据楼主所说的情况来看,你那伺服应该没有刹车,如果有刹车的话,在断电的情况下是推不动的!
此言差矣,带刹车的,电断的同时,我也拔掉了伺服电机与伺服驱动器之间的电源线
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
yangyanming
发帖数量: 247 个
工控威望: 365 点
下载积分: 6347 分
在线时间: 99(小时)
查看yangyanming的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-12-29 14:30
你认真确认一下你的伺服有没有刹车
有,6芯电缆线,4根是电源线,2根刹车信号
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4713 分
在线时间: 951(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-12-30 10:53
不像是刹车 感觉像是没有断电的情况
