企业
触摸屏技术论坛
MCGS中,通道处理的输入值和工程值是什么意思? 求解
sunny06a
135 个
295 点
2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的
发表于: 2015-11-25 11:23
我就传三张图
其实我主要的意思是框里面填的 : 输入最小值
输入最大值
工程最小值
工程最大值
这些数字是怎么来的?!
[ 此帖被sunny06a在2015-11-25 16:11重新编辑 ]
bdmogui
173 个
297 点
1151 分
在线时间: 608(小时)
查看bdmogui的
发表于: 2015-11-25 12:27
将采集码值转换为物理量(电压、温度)等
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的
发表于: 2015-11-25 13:26
是啊,如此减轻了PLC运算~
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
sunny06a
135 个
295 点
2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的
发表于: 2015-11-25 16:11
引用第1楼bdmogui于2015-11-25 12:27发表的 :
将采集码值转换为物理量(电压、温度)等
输入最大值
工程最小值
工程最大值
这些数字是怎么来的?!
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2015-11-25 16:57
帮你计算比例了
这个人很懒,什么也没有留下!
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2015-11-26 07:55
输入最小值对应工程最小值输入最大值对应工程最大值。如就是你在屏上的一个输入0到10的工程值希望对应输出到PLC里的值为5到20。也就是你自己来定义的一个值。这样工程的最小最大就是0到10,输入的最小最大值就是5和20.
yydyyzsw
70 个
258 点
592 分
在线时间: 135(小时)
查看yydyyzsw的
发表于: 2015-11-29 09:28
意思就是,读取外部数据时,可以根据你的外部采集的数据与工程换面显示值进行转换,比如模拟量输入数值最大10000,最小0,工程画面显示最大100,最小0,按照需求设置,写出数据意思一样,画面写入100,外部数据10000,按照需求设置
xingzb2
695 个
1017 点
1364 分
在线时间: 943(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2015-11-29 11:02
学习了
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2015-11-29 13:55
输入最大值
工程最小值
工程最大值
[/quote]
跟PLC差不多AD或DA的轉換差不多,輸(出)入小值為0VDC輸入(出)最大值為10VDC,也可以說工程的最小最大輸入(出)值
顯示在人機面板上或是0VDC~10VDC對準0~4000或8000的值,由MCCG的去演算,減輕本地PLC等的負擔
給參考,如表達上有錯誤請指教
gpshuren
8 个
125 点
770 分
在线时间: 3(小时)
查看gpshuren的
发表于: 2016-01-03 21:07
其实就是对采集数据的一个处理!比如转换小数点什么的,减少了PLC的程序步数
触摸屏技术论坛
