343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-23 14:13
技术要求。。。。。
真空高温烤箱控温系统:     采用PID微电脑自动控温系统,通过敏锐的侦测控头感应到箱体工作室的温度,回馈到微电脑,通过微电脑的自动快速的程序运算,快速地自动调整输出端的输出功率,以达到精确控制在所设定的精确值上。    真空高温烤箱控温系统 :    采用的PID微电脑自动控温器,能够通过设定内部的上下温度限值来对机器工作室的过温问题报警及停止功率输出,以达到保护机台内的产品不因过温而导致不必要的损失。
各位大哥,PID微电脑自动控温系统就是温控器吗?如果做一个这样的设备要用PLC温控模块么?
静芳
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-23 22:28
随便,PID是主要。不懂就交给温控器。想自己参与就PLC用温控模块。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-23 22:43
plc就得加温度模块,温控直接用,plc调试麻烦
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-24 04:36
用温控器吧,里面可以设置报警输出的。
asmoshd
发帖数量: 516 个
工控威望: 607 点
下载积分: 33716 分
在线时间: 410(小时)
查看asmoshd的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-24 06:05
温控器稳定,简单,好操作。
苏州电炉
发帖数量: 119 个
工控威望: 210 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 53(小时)
查看苏州电炉的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-24 07:50
温控器比较好
kingsjin
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1381 分
在线时间: 7(小时)
查看kingsjin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-24 09:16
温度控制器就行,便宜、调试简单、没有技术难度。
jian_yang
发帖数量: 18 个
工控威望: 107 点
下载积分: 609 分
在线时间: 8(小时)
查看jian_yang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-11-24 14:43
用欧姆龙的温控器和plc直接连接控制就行
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-12 20:19
简单问题不要复杂化,温控器就能搞定。
