tanwaneryi
发帖数量: 28 个
工控威望: 154 点
下载积分: 512 分
在线时间: 7(小时)
查看tanwaneryi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-23 10:08
各位,公司设备以前用的是AnS系列的PLC,由于停产了,设备改造全替换成Q系列的,程序方面怎么更改啊?
tanwaneryi
发帖数量: 28 个
工控威望: 154 点
下载积分: 512 分
在线时间: 7(小时)
1楼  发表于: 2015-11-23 10:43
没人帮忙
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-23 10:54
試看看
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8213 分
在线时间: 508(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-23 11:13
先將A程式轉Q
若有伺服馬達之類的就比較麻煩
然後看你們能停機多久
若是時間較短又比較有預算的話
那就用NET10/H將A的IN、OUT、D傳送到Q做處理然後回傳到A輸出
這樣你在原本的A那邊將IN傳送出來 OUT從NET10/H丟回來可考慮用W 一組16點傳送
暫存器就用W來傳送
若有問題再把原本A的程式灌回去斷掉NET10/H通訊
這樣一發現有問題就能把機台先復原成可以運轉
這樣測試沒問題就能一步一步將原本接線改到Q上面
全改完後A那邊就可以拆了
沒預算或是時間可以長些的話
就直接把該換的都換掉
既然原本就是AnS那找相對應的Q I/O及特殊模組
若是40P的接頭我記得接頭定義都一樣最好是在查一下
然後A那邊全拆將新的Q裝上去配線復原
程式灌上去測試修改
從配線更改到完成時間要花蠻久的
有伺服的話須找相對應的運動模組並調整參數試車
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-23 12:46
现在二手好多A系列,价格特便宜,如果只是更换PLC的话,建议买一个更换,要更改工艺的话就换新的了。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
tanwaneryi
发帖数量: 28 个
工控威望: 154 点
下载积分: 512 分
在线时间: 7(小时)
5楼  发表于: 2015-11-30 14:11
引用第4楼tingfenghu于2015-11-23 12:46发表的  :
工艺更新
tanwaneryi
发帖数量: 28 个
工控威望: 154 点
下载积分: 512 分
在线时间: 7(小时)
6楼  发表于: 2015-11-30 14:12
引用第2楼john42tw于2015-11-23 10:54发表的  :
試看看
这样能行吗,是GX WORKS吗,我用他打开工程都找不到工程,之前是用GX Develop上传的
tanwaneryi
发帖数量: 28 个
工控威望: 154 点
下载积分: 512 分
在线时间: 7(小时)
7楼  发表于: 2015-11-30 14:13
引用第3楼小侯于2015-11-23 11:13发表的  :
先將A程式轉Q
若有伺服馬達之類的就比較麻煩
然後看你們能停機多久
若是時間較短又比較有預算的話
你好,可以沟通一下吗
西楚大霸
发帖数量: 79 个
工控威望: 252 点
下载积分: 409 分
在线时间: 15(小时)
查看西楚大霸的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-08 18:41
选择“读取其他类型的程序”的操作即可。
luyisi99
发帖数量: 93 个
工控威望: 678 点
下载积分: 4374 分
在线时间: 211(小时)
查看luyisi99的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-12-09 16:44
gx WORKS 选择读取其他格式的程序啊
