农夫
发帖数量: 339 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-23 09:53
威纶tk6070IP触摸屏编译正常,下载提示错误,之前可以下载进去的现在不可以了,屏幕一直是开始启动时的界面,附图,新手需要大家帮助,谢谢!
[ 此帖被农夫在2015-12-22 22:34重新编辑 ]
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 268 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63361 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-23 10:02
硬件坏了吧。
  • 下载积分:+5(农夫) 热心助人!
    文1234
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 4716 分
    在线时间: 123(小时)
    查看文1234的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-11-23 10:52
    我之前也有这样的,在别人电脑就可以我的就不行,你换台电脑试试
  • 下载积分:+5(农夫) 热心助人!我再试试
    711022027
    发帖数量: 493 个
    工控威望: 10025 点
    下载积分: 10235 分
    在线时间: 652(小时)
    查看711022027的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-11-23 10:55
    换一条USB线试试,我也遇到过,换一条质量好一点的就好了。
  • 下载积分:+5(农夫) 热心助人!
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11654 个
    工控威望: 19046 点
    下载积分: 13569 分
    在线时间: 2743(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-11-23 11:04
    如果在别人电脑上能下载,无法下载字体库,我原来也碰到过,是因为我的电脑装了几个威伦版本(我都是从安装包界面进入),后来删除几个版本,保留1个即可。
  • 下载积分:+5(农夫) 热心助人!
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    iujfang
    怪人
    发帖数量: 412 个
    工控威望: 535 点
    下载积分: 1395 分
    在线时间: 210(小时)
    查看iujfang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-11-23 11:45
    用u盘下载不会出现这个问题。1.把plc通信线拔掉后在下载,2.换条数据线。有时候是这样的,同一条数据线,有时可以有时不可以
    [ 此帖被iujfang在2015-11-23 15:50重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(农夫) 好的,tk6070IP没有u盘接 ..
    gwm422
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 2757 分
    在线时间: 926(小时)
    查看gwm422的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-11-23 12:11
    编译的时候要生成字体库
  • 下载积分:+5(农夫)
    endy2015
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 1519 点
    下载积分: 837 分
    在线时间: 253(小时)
    查看endy2015的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-11-23 12:31
    硬件坏了,我遇到过,TK6050IP,换了4台电脑,6条线都不行,返厂检修说是硬件坏了
    恩,恐怕是已经坏了,照楼上的指引我已经换过电脑提示还是一样,也不想试了,当它是坏吧,学习的现在也不用这个了,以后尽量用带U盘下载的就好了。
  • 下载积分:+5(农夫)
