马林12345
发帖数量: 61 个
工控威望: 173 点
下载积分: 689 分
在线时间: 61(小时)
查看马林12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-20 08:54
各位大侠,现有直径4mm,长17mm的弹簧6个,用磁铁吸住,放入1个治具中,需要检测6个弹簧是不是放入。机台以做好,有没有在外围检测的感应器。(除环形外,装不上去。)
wjy331
发帖数量: 4 个
工控威望: 90 点
下载积分: 568 分
在线时间: 21(小时)
查看wjy331的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-20 12:56
简易画像传感器就可以吧
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-20 13:00
下模铁材接GND,上模6个金属接点,下压测试导通。。。
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-20 13:02
外围的图像传感是非常贵,可不可设计夹具用接近开关,或者微动开关之类的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
4楼  发表于: 2015-11-20 13:04
引用第2楼jeffwang2011于2015-11-20 13:00发表的  :
这个不行,不是不一个弹簧,是6个,只要其中一个导通,后面都没有意义呢。
马林12345
发帖数量: 61 个
工控威望: 173 点
下载积分: 689 分
在线时间: 61(小时)
查看马林12345的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-20 14:15
简易画像传感器是什么牌子的,O(∩_∩)O谢谢!
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-20 15:31
考虑下重量检测
dudehua
发帖数量: 49 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1544 分
在线时间: 210(小时)
查看dudehua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-11-20 17:35
每个工位用量程较小的光电开关检测,用行程开关检测磁铁快到,这方法你看行不行
wjy331
发帖数量: 4 个
工控威望: 90 点
下载积分: 568 分
在线时间: 21(小时)
查看wjy331的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-11-21 14:30
很多品牌都有的,价格也不贵,具体可以都看下。
我个人用过欧姆龙,keyence,只是检测有无的话,只用最简单的应该就可以
当然,如果空间许可或者工艺许可的话,磁性开关应该是性价比更高的选择
sun3751
安康科技
发帖数量: 703 个
工控威望: 686 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-11-22 04:55
引用第3楼tingfenghu于2015-11-20 13:02发表的  :
赞同
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
