叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-20 08:26
耐高温光电传感器,或者耐高温传感器。不知道大家有没有好的推荐
chenbo0725
发帖数量: 156 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 242(小时)
查看chenbo0725的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-20 08:53
欧姆龙的我用过啊!带放大器的!
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-20 09:00
引用第1楼chenbo0725于2015-11-20 08:53发表的  :
欧姆龙的我用过啊!带放大器的!
带放大器的?那不是光纤吗?什么型号还记得吗?
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-20 10:03
用光纤
汉江机床电控
发帖数量: 10 个
工控威望: 102 点
下载积分: 602 分
在线时间: 7(小时)
查看汉江机床电控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-20 15:07
上海信吕的耐高温接近开关不错
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-20 15:18
引用第4楼汉江机床电控于2015-11-20 15:07发表的  :
上海信吕的耐高温接近开关不错
最好是光电开关,因为产品表面温度很高,所以不能接触
mengdie
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 597 分
在线时间: 0(小时)
查看mengdie的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-07-25 17:54
你要求高温多少度,检测什么物体呢
测液位开关
旭日东升
旭日东升
发帖数量: 47 个
工控威望: 1157 点
下载积分: 401 分
在线时间: 66(小时)
查看旭日东升的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-07-25 20:47
有表面耐高温防焊渣飞溅的
爱好自动化
tathui
机械工
发帖数量: 1434 个
工控威望: 11730 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 654(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-07-25 21:20
基恩士ps系列
可以参考一下
隔行如隔山
yyba_1999
美人一笑解千愁
发帖数量: 86 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 118(小时)
查看yyba_1999的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-07-26 08:22
同6楼,温度范围是多少?检测一般物体还是透明物体?检测要求是什么(精度等)?
