徐工913
发帖数量: 3 个
工控威望: 94 点
下载积分: 573 分
在线时间: 10(小时)
查看徐工913的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-17 11:29
请教附件中触摸屏中的M152为什么可以直接驱动PLC程序中的M152?
罗仓生
发帖数量: 2 个
工控威望: 130 点
下载积分: 576 分
在线时间: 20(小时)
查看罗仓生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-17 15:32
触摸屏和plc之际是通讯关系。触摸屏可以直接改变plc内容
真诚感谢!但看程序触摸屏中的按钮M152直接对应PLC程序中的M152,程序里面只有一个M152
chengjianbo
发帖数量: 386 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1298(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-17 15:35
线圈不能直接驱动
hezongfan
发帖数量: 161 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-17 15:43
菜鸟路过
pyjzz
发帖数量: 123 个
工控威望: 290 点
下载积分: 529 分
在线时间: 114(小时)
查看pyjzz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-17 15:55
触摸屏和PLC主要建立了正确的通讯后,触摸屏就可以读PLC内的软元件进行读写操作,根据你的图片上显示,触摸屏只是对PLC中M152的状态进行实时读取,但不对PLC的M152进行操作。
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-17 16:25
你触摸屏触发了M36的话M152就会接通的啊
M36对应的是X0
iujfang
怪人
发帖数量: 412 个
工控威望: 535 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 211(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-18 10:50
你那只是位状态指示灯,不能驱动m152
真诚感谢!
sam029
发帖数量: 71 个
工控威望: 183 点
下载积分: 3335 分
在线时间: 122(小时)
查看sam029的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-11-18 17:14
HMI组态软件里面那个元件是个位状态指示灯元件 它只是用来显示M152的 0 或者 1状态 并不是驱动M152的线圈
真诚感谢!
wycxks
发帖数量: 341 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-11-18 18:29
就是说如果你的画面里有个指示灯用的M152驱动,那么当PLC程序里这个152工作的话屏幕上的位指示灯会点亮,我也是菜鸟回答的不好不要见笑
真诚感谢!
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-11-19 16:36
            你那只是位状态指示灯,不能驱动m152。
            屏幕上的位指示灯点亮与否,反映了PLC中的位M1521的状态变化(0或1),也就是说,通过位指示灯的亮灭,间接获得PLC中位元件M152的情况。
            在没有屏的情况,可以通过把M152的状态传给Y输出,通过输出指示灯来获得M152的状况。
真诚感谢!
