abcd123580
发帖数量: 141 个
工控威望: 415 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 114(小时)
查看abcd123580的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-12 09:24
220v输出的变频器能接380电机么?电机无法改接线方式,这样能用么?有什么后果?
dudehua
发帖数量: 49 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1544 分
在线时间: 210(小时)
查看dudehua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-12 10:00
楼主看一下电机的名牌,有些电机有220V和380V这2种接法~
无法改变接线方式
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-12 11:55
   小功率三相电机通常有380V/220V两种接法。
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 120 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-12 12:16
楼上正解
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-12 12:39
是380v还是220v电机,原厂看铭牌,维修后电机不好说,220v变频器驱动380v电机没有什么问题(变频器与电动机功率匹配怎么样?)!
liujun2
学习中
发帖数量: 50 个
工控威望: 152 点
下载积分: 12271 分
在线时间: 398(小时)
查看liujun2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-12 15:58
能用,如果负载不大的话没什么问题,我在小功率电机上用过,就是电机输出的力矩小了,如果电机长时间运行不发热就没什么大问题。
学无止境
baining521
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 574 分
在线时间: 3(小时)
查看baining521的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-19 21:49
可以,是三角型接法的就可以,如果是星型电机速度会变慢
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-11-19 22:08
引用楼主abcd123580于2015-11-12 09:24发表的 220v输出的变频器能接380电机么 :
能用,電機30HZ內電流高點電機熱點30HZ~50HZ電機力拒不足電機可以煎蛋壽命短點
沒事電機會轉的,給參考
哈哈镜大玩具
发帖数量: 51 个
工控威望: 154 点
下载积分: 531 分
在线时间: 25(小时)
查看哈哈镜大玩具的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-11-19 23:46
    我听懂你说的意思了。单线220输入的变频器。输出都是3线。确定可以接380的电机的
三线220输入的变频器。输出3线,同样能接380电机。
sun3751
安康科技
发帖数量: 703 个
工控威望: 686 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-11-20 06:17
可以用。
但星形接法达不到额定转速和功率。
负载较重或长时间用,建议加散热风扇。
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
苏州电炉
发帖数量: 119 个
工控威望: 210 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 53(小时)
查看苏州电炉的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-11-20 07:29
小功率电机可以用的。外面常用。
gaoyadian
发帖数量: 180 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-11-20 08:03
可以,但不能超过35HZ
