hyjx111
发帖数量: 11 个
工控威望: 102 点
下载积分: 585 分
在线时间: 13(小时)
查看hyjx111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-10 20:30
在梯形图中MOV C0  K4M10对应后面的常开触点M12、MOV C1   K4M30对应后面的常开触点M33、MOV C2   K4M50对应后面的常开触点M54、CMOV 3  K4M70对应后面的常开触点M75是怎么理解呢?C0=2时 M12应该是0、C1=3时 M33应该是0、C2=4时 M54应该是0、C3=5时 M75应该是0,什么状态下能将M12、M33、M54、M75都为1呢?
[ 此帖被hyjx111在2015-11-15 22:05重新编辑 ]
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 195 个
工控威望: 297 点
下载积分: 2469 分
在线时间: 132(小时)
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-11 09:24
M12要C=4才为1,M33要C=8才为1,M54要C=16为1,M75要C=32才为1
[ 此帖被liaohianbin在2015-11-11 11:29重新编辑 ]
hyjx111
发帖数量: 11 个
工控威望: 102 点
下载积分: 585 分
在线时间: 13(小时)
查看hyjx111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-11 10:34
谢谢赐教!我是新手,我理解是C3的十进制变二进制码低位应该是11,则M10为1、M11为1,其他高位应该都是0才对啊?还是应该是十进制变16进制才对?
我搜到一段解释的话:用法嘛,例如:K2M10  这个代表M10~M17 八个位地址
MOV K3 K2M10 这句话里的K3的2进制是0011,这个0011对应的是M10~M13,右边第一位是1,第二位是1,第三位是0,第四位是0
1是闭合,0是断开,从右边开始第一和第二位都是1,所以输出M10~M11闭合
MOV K3 K2M10其实相当于out M10
                                   out M11
K4**对应16位二进制数
[ 此帖被hyjx111在2015-11-11 10:57重新编辑 ]
rongbing
发帖数量: 1114 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 25135 分
在线时间: 310(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-11 12:21
你还要知道BCD码,十六进制H0000一位数代表四位二进制
hyjx111
发帖数量: 11 个
工控威望: 102 点
下载积分: 585 分
在线时间: 13(小时)
查看hyjx111的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-11 23:00
如"M12要C=4才为1,M33要C=8才为1,M54要C=16为1,M75要C=32才为1":,则按错键次数M12、M33、M54、M75很难全部为闭合状态导致M6辅助继电器动作,Y012输出继电器就容易导致锁电磁阀吸合,达不到密码锁设计要求啊?
苏州电炉
发帖数量: 119 个
工控威望: 210 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 53(小时)
查看苏州电炉的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-12 07:42
学习了。谢谢。
foxlove
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 6193 分
在线时间: 21(小时)
查看foxlove的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-12 10:18
学习,有意思
hyjx111
发帖数量: 11 个
工控威望: 102 点
下载积分: 585 分
在线时间: 13(小时)
查看hyjx111的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-11-13 19:00
还请资深前辈帮指教一下,问题出在哪里?是我理解错了吗?该怎么理解
hyjx111
发帖数量: 11 个
工控威望: 102 点
下载积分: 585 分
在线时间: 13(小时)
查看hyjx111的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-11-20 17:37
,高手们都不给指教一下!
