zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-07 14:45
在没有接高速脉冲以前;一切正常;昨天在x0.x1上接了高速脉冲计数器后;x2,x3.x4;x5,x6.x7;这些输入点出现误动作;不规则乱闪;接到这些点除外的输入点就正常了;请教大师们;这种问题怎么样处理的?谢谢;
huhuil1l1
发帖数量: 108 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-07 14:53
你高速脉冲的电压和X2 X3  的电压是一个电压吗?其他点是不是有个其它的COM点啊?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160179 分
在线时间: 3215(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-07 18:43
接到其他输入点后,高速计数也是好使的不/
自由的心
发帖数量: 113 个
工控威望: 195 点
下载积分: 934 分
在线时间: 30(小时)
查看自由的心的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-07 19:02
看手册,有可能有关联
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
4楼  发表于: 2015-11-07 20:54
引用第1楼huhuil1l1于2015-11-07 14:53发表的  :
所谓高速计数器就是一个码盘装在直流电动机连接轴上;通过对射光电开关通断x0,x1来计数,1秒钟80次左右;没有其他电压;
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
5楼  发表于: 2015-11-07 20:56
引用第2楼sjm213于2015-11-07 18:43发表的  :
接到其他输入点后;计数器正常;按道理不存在干扰问题;但是就是有这个问题;
