阿云儿
努力和汗水终将浇灌出鲜艳的花朵
发帖数量: 80 个
工控威望: 834 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 56(小时)
查看阿云儿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-04 09:17
比如我有一个系统需要用到很多伺服控制,那么单纯的plc就无法满足了,毕竟现在市面最多好像也就4轴的plc。
那么就只有选择运动控制卡,这样就得用工控机了。但是还有那么多的其他I/O点,是否任然会联系PLC一起配合使用???
这之间如何联系?我很茫然,望大神指教。
对了,工控机是否会用专门的语言编程?
感谢英雄前来观帖
zxfzxf
发帖数量: 34 个
工控威望: 177 点
下载积分: 466 分
在线时间: 9(小时)
查看zxfzxf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-04 09:21
N多轴的PLC都有,大哥。
yanzhaonan
发帖数量: 102 个
工控威望: 254 点
下载积分: 690 分
在线时间: 100(小时)
查看yanzhaonan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-04 09:29
楼上说的对
dudehua
发帖数量: 49 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1544 分
在线时间: 210(小时)
查看dudehua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-04 09:38
可以加扩展
1370108185
发帖数量: 36 个
工控威望: 156 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 75(小时)
查看1370108185的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-04 10:37
一个扩展模块有支持16轴的,不够再加模块。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-04 12:06
运动控制器,在16个轴以上,pc加卡也是一样,不过你得懂C语言,还是运动控制器好上手
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-04 17:10
一般十几个轴用PLC可以实现的啊,就是价格要高一些。三菱的16轴定位模块要8-10K。用板卡,一般是用一些立体插补啊,或者其它的特殊要求才用工控机。好处是功能强大,价格相对要比多轴的PLC方案便宜。但是同时也对使用者提出了很高的要求。比如会不会工控机控制的上位机程序的编程。至少会一门,比如labview  vb  vc  c# ,至少要会一样的,不然怎么控制呢?I/O口不一定要用PLC,也可以用PLC,随便,当然也要看点数要求,一般板卡都有I/O口的,你要告诉我有几千点,不好意思,我不知道有没有那么多PCI口,这个要看实际的硬件了。
山河今仍在,壮志在何方?
qq1803295319
国产矩形PLC,独立研发自成一派,军工品质稳如磐石!
发帖数量: 53 个
工控威望: 129 点
下载积分: 601 分
在线时间: 49(小时)
查看qq1803295319的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-11-04 20:16
如果是多轴的设备,不涉及复杂的曲线运动,PLC也可以做的,可以选择用现场总线控制,比如CANopen、EtherCAT。
当然,选择了总线控制,就需要PLC和伺服都支持,目前,价格相比于普通的伺服要高一些。
总线是用通讯方式控制伺服,相对于脉冲方式,速度快很多,也灵活很多。
国产矩形PLC!
