kk62822336
发帖数量: 13 个
工控威望: 107 点
下载积分: 591 分
在线时间: 25(小时)
查看kk62822336的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-02 17:37
1.做的是一辆模型车,不是汽车 所以要电池供电。但是我找不到直流伺服控制器和直流伺服电机 比较好的,能推荐下?
2.如果用交流 是否可以吧电池接到逆变器上 逆变成220v来给交流伺服电机和控制器供电?
3.开关电源是否一定要插着电源?有没有像电池那样的可以拿掉电源供电的?
本人是学生。在研究这些,希望不吝赐教
dudu
发帖数量: 75 个
工控威望: 864 点
下载积分: 617 分
在线时间: 115(小时)
查看dudu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-02 20:10
1不知道你打算做多大的,电动车的控制器和电机希望可以解决你的问题 。 2电池加逆变器是可以提供220V电源的。  3用开关电源干什么,直流电可以用直流电机和控制器的。电池加逆变器加开关电源也行。
  • 下载积分:+3(最远是多远) 好贴好贴!
    tingfenghu
    发帖数量: 2854 个
    工控威望: 3627 点
    下载积分: 3537 分
    在线时间: 3818(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-11-02 21:14
    做模型车,不知道你做多大的,建议用步进,价格便宜,有小功率直接使用24V电源,同时体积小很……在不需要高精度地方用起来和伺服差不多,驱动方式也差不多。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    kk62822336
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 591 分
    在线时间: 25(小时)
    3楼  发表于: 2015-11-02 21:54
    大概90cmX45cm  的PLC小车。先做可以遥控的,在做自动的。  用步进效果如何?           老师是为了以后长远打算,所以选择控制精度更好的伺服电机。
    kk62822336
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 591 分
    在线时间: 25(小时)
    4楼  发表于: 2015-11-02 21:56
    引用第1楼dudu于2015-11-02 20:10发表的  :
    大概90cmX45cm  的PLC控制伺服电机小车。选用PLC是为了强化学生学习。提供24V或48V电池。先做触摸屏控制的,在做自动的。     老师是为了以后长远打算,所以选择控制精度更好的伺服电机。
    电池加逆变器加开关电源  你的意思是 电池加逆变器给开关电源供电吗?
    但是逆变器要给  控制器和电机 两个电器供电的。是不是电池加逆变器不妥?
    PLC选的是FX3U
    [ 此帖被kk62822336在2015-11-02 22:50重新编辑 ]
    kk62822336
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 591 分
    在线时间: 25(小时)
    5楼  发表于: 2015-11-02 21:57
    引用第2楼tingfenghu于2015-11-02 21:14发表的  :
    大概90cmX45cm  的PLC小车。  现在对载重量没啥特别要求。用步进效果如何?           老师是为了以后长远打算,所以选择控制精度更好的伺服电机。
    rongbing
    发帖数量: 1110 个
    工控威望: 1316 点
    下载积分: 24727 分
    在线时间: 308(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-11-02 22:10
    按你说的,用三菱的sfc指令
