梦想
三菱GX软件的设置问题
dudu
75 个
864 点
617 分
在线时间: 115(小时)
查看dudu的
发表于: 2015-11-02 17:26
不知道大家遇见过没有,写入模式时行修改一个软元件,新元件写入旧的依然保留,修改输出部分会在下面并联一个。修改时候很是麻烦,不知道设置到底哪出了问题。
曾志勇
控制你!!我!!他!!
54 个
137 点
564 分
在线时间: 31(小时)
查看曾志勇的
发表于: 2015-11-02 18:01
软件右下角有个“改写”或“插入”
按“insert”切换
你这样应该是插入模式
下载积分:+3(dudu) 真诚感谢!
dudu
75 个
864 点
617 分
在线时间: 115(小时)
查看dudu的
发表于: 2015-11-02 18:55
感觉回答,确实是这样。
peterxhf
5 个
93 点
8980 分
在线时间: 41(小时)
查看peterxhf的
发表于: 2015-11-02 19:40
学习了
prince188
296 个
8255 点
16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
发表于: 2015-11-02 19:53
学习了1
一直在努力,还需更努力……
173 个
314 点
17077 分
在线时间: 456(小时)
查看34551842的
发表于: 2015-11-02 21:16
你的是插入模式吧
dudu
75 个
864 点
617 分
在线时间: 115(小时)
查看dudu的
发表于: 2015-11-03 09:05
是的,谢谢,以前都没有注意这种情况。复制到新建的程序,也行。应该是误按了
xuning731101
26 个
140 点
518 分
在线时间: 11(小时)
查看xuning731101的
发表于: 2015-11-03 16:10
学习了 很有用
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2015-11-03 16:50
我也碰到过 学习了!
dreaminfall
Siemens PLC 学习中...欢迎共同探讨
50 个
173 点
2636 分
在线时间: 32(小时)
查看dreaminfall的
发表于: 2015-11-03 17:13
插入模式 按insert切换就好了
liufeng7667
114 个
365 点
574 分
在线时间: 43(小时)
查看liufeng7667的
发表于: 2015-11-03 19:20
你的是插入模式
三菱GX软件的设置问题
