mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 120 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-28 07:49
问题已经解决,PE线引起的,拆掉PE线就正常了,应该是整体接地未做好,
已安排电工检查接地这块了,感谢关注的朋友!
放大器J4,马达HG-K43BJ,控制方式:脉冲加方向来控制,
说来也很奇怪,没遇到的事遇到了也很高兴,但偏偏发生在很忙的时候,说正事吧
设定参数PA01 PA06 PA07 PA13
当速度恒定时,只给脉冲,速度很慢,如果带上方向的话,速度很快,这是一个现象.
另一个现象是转动起来感觉有间断现象,象卡了下似的,
还一个现象是脉冲个数感觉不受控,我给他5MM的距离,可是每次都走的距离不对,因为伺服较多,所以我换了下编码器电缆试了下,现象依旧.
原以为是机械共振,就调了下PA09参数,将数个调小,但没有明显的卡顿现象,但惯性很大,仔细看还是有卡顿现象,参数调大了,卡顿现象更严重.
PA08参数设为自动调整模式1,以前也一直这么做............
另外放大器还被我复位到出厂值,重新设置也不行,
请问下朋友,还有哪里我没有考虑到的.请指点.不胜感激!
PS:放大器,电缆,马达为全新产品
这里的慢速了也不是很慢,和其它正常的伺服相比都是一样的速度,其它可以,这个就不行,不知道什么原因.
[ 此帖被mill6610在2015-10-28 10:45重新编辑 ]
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
lqc2856
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-28 08:55
如果自动调整模式1都不行的话 尝试用一键式调谐跑几次   我之前用J4速度模式速度不稳定怎么调都没有优用 后来用一键式调谐弄稳定的 感觉跟负载有好大关系  不过一键式调谐自己要写程式,让电机正反转跑几分钟。
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 120 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-28 09:09
我把负载拆掉,空载试也是这样有顿挫感,换了一个放大器试了下也一样,就剩三根没换了,
另外我现在在怀疑干扰问题了,打算重新用三根线把电机放到一边试试
jack1009
发帖数量: 93 个
工控威望: 230 点
下载积分: 1499 分
在线时间: 52(小时)
查看jack1009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-28 09:14
對一下
看輸出的脈波數和接收的脈波數是否相符合?
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-28 09:22
惯量比匹配有问题,需要调整有关参数,使特性在不软不硬之间。这样你的这几个问题都可以解决。
