宇旺奥特曼
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 578 分
在线时间: 5(小时)
查看宇旺奥特曼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-25 10:49
可以请教个问题吗。我想三台变频器控制三台电机,一个主机,另外两台从机,从机可以控制比例,当主机动作转速上升的时候,从机按之前调好的控制比例随着主机的速度升降,不用plc可以做到吗?有电路图的话可以放给我看下吗;或者用PLC怎么做,可以给个样程序吗?谢谢
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-25 10:59
不用plc可以做到。详情你可以去找找变频器方面的应用教材看看。这早已经是变频器的一种多行业的成熟应用
用rs485好点还是并联ai口好点?谢谢
宇旺奥特曼
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 578 分
在线时间: 5(小时)
查看宇旺奥特曼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-25 12:23
用rs485好点还是并联ai口好点?
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-25 12:52
485最大链接台数一般在32以内,ai口我没有看到最大链接数
李磊88
我学习,我快乐
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-25 13:09
不用PLC也好解决的,一样的变频器会调节精度高些,变频器里有个连动比例调节功能,早期的同步控制这样用的很多,也有用同步控制器的,我就用过台达的同步控制器,如果用PLC就485通讯,精度也不错的,就是变频器个数有限制,
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-25 14:47
精度,精度,不要PLC无法修正误差
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-25 16:31
不用PLC可以,很多变频器都可以选装PG卡,支持闭环矢量控制,比PLC控制同步精度高的多,要求不严格,用变频器的模拟量输出,控制从机变频器也行。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11647 个
工控威望: 19039 点
下载积分: 13535 分
在线时间: 2743(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-25 19:22
用同步器(配套位移传感器)比较简单,
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
发帖数量: 149 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-10-25 20:15
你好!
我在一家公司面试时,遇到这样的问题:即 PLC 控制变频器,然后控制几台同步马达,同步工作,(速度改变,也要保证马达之间的同步)。
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
发帖数量: 149 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-10-25 20:17
上面说的变频连动比列调节功能,及同步控制器,以及装PG卡,能实现这个功能吗?且要解决张力纠正。(用与老设备更新)
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-10-25 20:23
引用楼主宇旺奥特曼于2015-10-25 10:49发表的 多台变频器按比例同步运行,来看看嘛 :
看精度要求,精度不高就用模拟量,主变频器模拟输出,跟随变频器直接并联接,变频器内部都有模拟输入偏移功能。
精度要求高,可以选用带主从功能的变频器,通过总线连接。
常用的还有同步控制器。
如果要求非常高,严格要求变频器同步,就需要另外想办法。
15903867386
风铃
发帖数量: 72 个
工控威望: 180 点
下载积分: 6056 分
在线时间: 96(小时)
查看15903867386的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-10-25 20:41
我厂现在的一台设备,5台变频器,用同步控制器主板实现同步控制,5台变频器外接5个频率显示屏,可以分别调节5台变频器,总控电位器控制5台变频器同步。
