ocz822
发帖数量: 169 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-24 20:40
你好,请问三菱FX1N PLC如何识别编码器旋转的方向,没接触过,那个编码器支持这个功能
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-24 21:00
一般的编码器都支持这个功能
你好,我是想要PLC知道轴现在的转向
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
ocz822
发帖数量: 169 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-24 21:09
引用第1楼tingfenghu于2015-10-24 21:00发表的  :
一般的编码器都支持这个功能
不会啊,没试过请问如何使用
浩然星球
QQ:117564998
发帖数量: 370 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 2791 分
在线时间: 417(小时)
查看浩然星球的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-25 14:42
最基本的是A.B相,对应X0 X1 方向按需要了
你好我是想要PLC知道轴现在的转向
致远工控 ----诚信至上
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3818(小时)
4楼  发表于: 2015-10-25 21:48
A-B相型双计数输入高速计数器
C25l~C255为A–B相型双计数输入高速计数器,它们有两个计数输入端,某些计数器还有复位和起动输入端。
图2中的X12为ON时,C25l通过中断,对X0输入的A相信号和X1输入的B相信号的动作计数。X11为ON时C251被复位,当计数值大于等于设定值时,Y2的线圈通电,若计数值小于设定值,Y2的线圈断电。
A/B相输入不仅提供计数信号,根据它们的相对相位关系,还提供了计数的方向。利用旋转轴上安装的A/B相型编码器,在机械正转时自动进行加计数,反转时自动进行减计数。A相输入为ON时,若B相输入由OFF变为ON,为加计数(见图2b);A相为ON时,若B相由ON变为OFF,为减计数(见图2c)。通过M8251可监视C251的加/减计数状态,加计数时M8251为OFF,减计数时M8251为ON。
好的谢谢
yuzhaohai
发帖数量: 11 个
工控威望: 130 点
下载积分: 775 分
在线时间: 4(小时)
查看yuzhaohai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-25 23:18
来学习的
浩然星球
QQ:117564998
发帖数量: 370 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 2791 分
在线时间: 417(小时)
查看浩然星球的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-26 08:28
楼主可看下4楼朋友的回复,如有问题再交流
致远工控 ----诚信至上
topshuai
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 792 分
在线时间: 27(小时)
查看topshuai的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-27 22:39
1N的PLC应该是只可以发脉冲+方向吧,不能接收放大器的结果吧
stackdog
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-10-27 23:06
4楼的回答很透彻
好的谢谢
爱彩坏
发帖数量: 33 个
工控威望: 184 点
下载积分: 449 分
在线时间: 17(小时)
查看爱彩坏的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-10-28 21:14
学习,正在学习这个
澎湃墨城人
你爱我 我也爱你
发帖数量: 73 个
工控威望: 208 点
下载积分: 475 分
在线时间: 65(小时)
查看澎湃墨城人的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-12-02 09:50
高速计数器 自动识别 正反转 正传加数反转减数
daylon
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 499 分
在线时间: 6(小时)
查看daylon的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-12-02 10:29
非常感谢你的帮助
