kissstar
趁年轻
发帖数量: 128 个
工控威望: 670 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 88(小时)
查看kissstar的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-24 16:41
不知各位有没有用过台达的伺服,如何监控Plc发送过来的脉冲,想比较一下,因为现在老是行走不准,我怀疑是干扰导致。
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 897 个
工控威望: 1048 点
下载积分: 2016 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-25 08:19
大家都对你的问题好像不感冒,  我来试回答一下.
PLC发送的脉冲数,不用说, 监控当前值就可以了,  伺服端呢,   回零后,清零, 在LED面板上得到的当前脉冲数就和PLC一致了.
这样走来回走一段,  比较一下就好了,  说明,可能会差几个脉冲,不过正常.
我使用了00-02参数.但都是累积数值 无法清零 有好方法没
  • 下载积分:+5(kissstar)
  • 西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    lijinniu
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 3669 点
    下载积分: 29981 分
    在线时间: 1407(小时)
    查看lijinniu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-10-25 08:27
    p0-02设定为01就可以看到输入有脉冲数了。具体的你可以看一看A2手册
    flyfeky
    bilibili 工控贵族
    发帖数量: 897 个
    工控威望: 1048 点
    下载积分: 2016 分
    在线时间: 689(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-10-30 14:09
    我使用了00-02参数.但都是累积数值 无法清零 有好方法没-------------------------------
    这个, 我这样处理的, 上电PLC回零点后, 伺服断电, 脉冲计数器就为零了,  再上电.
    或者,你把PLC的输出点, 接到伺服CL清零端,回零指令完成时, 程序接通CL端.  不过占用了一个PLC输出点.
    祝你好运.
    kissstar
    趁年轻
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 670 点
    下载积分: 4532 分
    在线时间: 88(小时)
    查看kissstar的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-03-09 08:15
    很久没有上论坛了,看到大侠的回复,谢谢,我会按照你说的试一下。
    luqingmi
    双液点胶灌装设备
    发帖数量: 311 个
    工控威望: 10205 点
    下载积分: 5068 分
    在线时间: 160(小时)
    查看luqingmi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-03-09 08:28
    好像就是这样的
    达则兼济天下  穷则独善其身
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-03-09 09:00
    通讯直接读取
