成都
触摸屏技术论坛
威纶通
签名个鬼
221 个
378 点
2468 分
在线时间: 166(小时)
查看752759616的
发表于: 2015-10-21 10:13
威纶通触摸屏显示数字用的是W 怎么不是D了 连接三菱Q系列PLC 怎么找对应的是D多少
zj_auto@
查看zj_auto@的
发表于: 2015-10-21 10:23
地址中直接可以选择D
签名个鬼
221 个
378 点
2468 分
在线时间: 166(小时)
查看752759616的
发表于: 2015-10-21 10:26
他设置好的是W 找不到PLC里面是哪个
zj_auto@
查看zj_auto@的
发表于: 2015-10-21 10:32
在线监测D150内容是什么。可能是运算过程中的商或余数
签名个鬼
221 个
378 点
2468 分
在线时间: 166(小时)
查看752759616的
发表于: 2015-10-21 10:57
程序里没有 的D150在线检测也不对
xwlxwl306
努力奋斗
272 个
5284 点
130239 分
在线时间: 4101(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2015-10-21 12:23
找W150,W是链接寄存器,可以显示数值用。
签名个鬼
221 个
378 点
2468 分
在线时间: 166(小时)
查看752759616的
发表于: 2015-10-21 13:22
三菱Q系列里面没有w150这个 还是找的不对
xwlxwl306
努力奋斗
272 个
5284 点
130239 分
在线时间: 4101(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2015-10-21 14:07
别的W也没有?把程序传上来看看。
签名个鬼
221 个
378 点
2468 分
在线时间: 166(小时)
查看752759616的
发表于: 2015-10-21 15:45
显示数值好几个都是用W
签名个鬼
221 个
378 点
2468 分
在线时间: 166(小时)
查看752759616的
发表于: 2015-10-21 15:49
触摸屏和PLC
新建 WinRAR ZIP 压缩文件.zip
(599 K) 下载次数:76
小小蜗牛
1230 个
10702 点
43072 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2015-10-21 16:23
打开两个程序对照地址。
[attachment=140646]
[attachment=140647]
签名个鬼
221 个
378 点
2468 分
在线时间: 166(小时)
查看752759616的
发表于: 2015-10-21 16:30
就算找到是哪个 问题也没有解决 现在问题是他怎么是W 程序里面写的 还是触摸屏里面写的
触摸屏技术论坛
威纶通
