advance
发帖数量: 10 个
工控威望: 91 点
下载积分: 790 分
在线时间: 3(小时)
查看advance的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-19 18:21
伺服驱动器维修常见故障总结分析如下:
1、伺服电机高速旋转时出现电机偏差计数器溢出错误,如何处理?
① 高速旋转时发生电机偏差计数器溢出错误;
对策:
 检查电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,电缆是否有破损。
② 输入较长指令脉冲时发生电机偏差计数器溢出错误;
对策:
 a.增益设置太大,重新手动调整增益或使用自动调整增益功能;
 b.延长加减速时间;
 c.负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负荷能力。
③ 运行过程中发生电机偏差计数器溢出错误。
对策:
 a.增大偏差计数器溢出水平设定值;
 b.减慢旋转速度;
 c.延长加减速时间;
 d.负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负载能力。
2、伺服电机在有脉冲输出时不运转,如何处理?
 ① 监视控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲;
 ② 检查控制器到驱动器的控制电缆,动力电缆,编码器电缆是否配线错误,破损或者接触不良;
 ③ 检查带制动器的伺服电机其制动器是否已经打开;
 ④ 监视伺服驱动器的面板确认脉冲指令是否输入;
 ⑤ Run运行指令正常;
 ⑥ 控制模式务必选择位置控制模式;
 ⑦ 伺服驱动器设置的输入脉冲类型和指令脉冲的设置是否一致;
 ⑧ 确保正转侧驱动禁止,反转侧驱动禁止信号以及偏差计数器复位信号没有被输入,脱开负载并且空载运行正常,检查机械系统。
3、伺服电机没有带负载报过载,如何处理?
① 如果是伺服Run(运行)信号一接入并且没有发脉冲的情况下发生:
 a.检查伺服电机动力电缆配线,检查是否有接触不良或电缆破损;
 b.如果是带制动器的伺服电机则务必将制动器打开;
 c.速度回路增益是否设置过大;
 d.速度回路的积分时间常数是否设置过小。
② 如果伺服只是在运行过程中发生:
 a.位置回路增益是否设置过大;
 b.定位完成幅值是否设置过小;
 c.检查伺服电机轴上没有堵转,并重新调整机械。
4、伺服电机运行时出现异常声音或抖动现象,如何处理?
① 伺服配线:
 a.使用标准动力电缆,编码器电缆,控制电缆,电缆有无破损;
 b.检查控制线附近是否存在干扰源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;
 c.检查接地端子电位是否有发生变动,切实保证接地良好。
② 伺服参数:
 a.伺服增益设置太大,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数;
 b.确认速度反馈滤波器时间常数的设置,初始值为0,可尝试增大设置值;
 c.电子齿轮比设置太大,建议恢复到出厂设置;
 d.伺服系统和机械系统的共振,尝试调整陷波滤波器频率以及幅值。
③ 机械系统:
 a.连接电机轴和设备系统的联轴器发生偏移,安装螺钉未拧紧;
 b.滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变动,尝试空载运行,如果空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;
 c.确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。
5、伺服电机做位置控制定位不准,如何处理?
 ① 首先确认控制器实际发出的脉冲当前值是否和预想的一致,如不一致则检查并修正程序;
 ② 监视伺服驱动器接收到的脉冲指令个数是否和控制器发出的一致,如不一致则检查控制线电缆;
 ③ 检查伺服指令脉冲模式的设置是否和控制器设置得一致,如CW/CCW还是脉冲+方向;
 ④ 伺服增益设置太大,尝试重新用手动或自动方式调整伺服增益;
 ⑤ 伺服电机在进行往复运动时易产生累积误差,建议在工艺允许的条件下设置一个机械原点信号,在误差超出允许范围之前进行原点搜索操作;
 ⑥ 机械系统本身精度不高或传动机构有异常(如伺服电机和设备系统间的联轴器部发生偏移等)。
6、伺服电机做位置控制运行报超速故障,如何处理?
 ① 伺服Run信号一接入就发生;
检查伺服电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,有无破损。
 ② 输入脉冲指令后在高速运行时发生:
a.控制器输出的脉冲频率过大,修改程序调整脉冲输出的频率;
b.电子齿轮比设置过大;
c.伺服增益设置太大,尝试重新用手动或自动方式调整伺服增益.
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-19 19:51
真是精彩的分析!特别需要这种高端又实际的资料。楼主打字辛苦了!致敬!
advance
发帖数量: 10 个
工控威望: 91 点
下载积分: 790 分
在线时间: 3(小时)
查看advance的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-19 20:09
大家共同学习进步
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-20 08:07
          楼主打字辛苦了,谢谢。
yerong
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 830(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-20 08:09
ctrl+c  ctrl+V  的结果
十三月
发帖数量: 186 个
工控威望: 1433 点
下载积分: 48874 分
在线时间: 304(小时)
查看十三月的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-20 08:35
实用,先留着。谢谢楼主!
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 946(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-20 21:55
先收藏一下,楼主辛苦了。
xxl123
行者常至!为者常成!
发帖数量: 279 个
工控威望: 7701 点
下载积分: 8142 分
在线时间: 582(小时)
查看xxl123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-21 11:45
谢谢分享!
