linden
查看linden的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-18 22:13
直接DC12V驱动的吗,步进电机有DC12V,100W以上功率的吗?
linden
查看linden的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-18 22:46
怎么没人回答呢
tingfenghu
发帖数量: 2854 个
工控威望: 3627 点
下载积分: 3538 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-18 23:06
PLC有直接DC12V驱动的吗 至少做这么多年电工,没有见过,可能有,但真的不好找。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
单身真爱
俺们都是工控人
发帖数量: 261 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 108(小时)
查看单身真爱的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-19 09:11
xxl123
行者常至!为者常成!
发帖数量: 279 个
工控威望: 7701 点
下载积分: 8142 分
在线时间: 582(小时)
查看xxl123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-19 10:03
理论是可以的。但大功率步进直接用220V的了。12V的那线都不知要多大的。不方便。
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-19 10:06
装个升压器。
zhaode2888
发帖数量: 278 个
工控威望: 3619 点
下载积分: 56190 分
在线时间: 817(小时)
查看zhaode2888的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-19 10:09
改下电源板好了
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-19 11:47
你的意思是晶体管型直接驱动步进电机?如果是那是不可能的,因为plc晶体管输出一般都在0.5-0.75A的电流范围,要驱动12V 100W的步进电机至少需要驱动能力在近10A的驱动能力。
如果仅仅是驱动步进驱动器,则是可以的,因为plc是24V 而步进驱动器是12V的,需要在回路上串联一个大概1-2K的电阻器,功率1W就可以了。
tingfenghu
发帖数量: 2854 个
工控威望: 3627 点
下载积分: 3538 分
在线时间: 3818(小时)
8楼  发表于: 2015-10-19 12:19
我以为楼主说的是12V电源的PLC,
原来是要PLC直接驱动100W的步进电机,没有这样的。
一般来说,步进都有驱动,PLC发脉冲给步进驱动的。驱动需要相应的电源。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-10-19 13:30
是不是汽车上用,加个电源转24v比较方便
zhangsonglin
发帖数量: 14 个
工控威望: 134 点
下载积分: 591 分
在线时间: 3(小时)
查看zhangsonglin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-10-19 19:52
步进电机用步进驱动器控制,我见过用220v电压用固态继电器控制电机正反转。
zqp315395401
昆仑通态厂家,负责深圳地区
发帖数量: 41 个
工控威望: 801 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 81(小时)
查看zqp315395401的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-11-26 16:20
如果你说的是驱动器供电电压,100W的步进,步进电机不是恒功率的特性,但是可以大概估算出100W的步进是86法兰69长这么大电机左右,这个体积的步进电机有两相也有三相,两相的驱动电压一般应用在80V以内,三相驱动一般直接用AC220V的电源了,这么大的步进才能体现出对应的性能,所以你的问题12V电压驱动100W的步进这种方式是没有意义的,虽然理论上电机也能工作了,但是应用价值很小。
昆仑通态厂家,负责深圳地区
