zhangsonglin
发帖数量: 14 个
工控威望: 134 点
下载积分: 591 分
在线时间: 3(小时)
查看zhangsonglin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-18 22:02
三菱plc与三菱变频器通讯,频率rs-485通讯给定,如何调整变频器的偏置与增益。例如;c2(902)是端子2频率设定偏置频率,c4(903)是端子2频率设定增益。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-19 13:33
通信不需要
iujfang
怪人
发帖数量: 411 个
工控威望: 534 点
下载积分: 1393 分
在线时间: 209(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-19 14:38
通讯,不想要这个
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-19 18:21
既然频率用通信,,那么就在PLC里做个偏置和增益线性比例程序...就行了...不用跟这两个参数通信的...
zhangsonglin
发帖数量: 14 个
工控威望: 134 点
下载积分: 591 分
在线时间: 3(小时)
4楼  发表于: 2015-10-19 19:23
由一条生产线plc通过rs-485通讯控制速度给定,有十多台变频器组成,每个传动点的速度是不一样。给定频率一致的话,通过调整增益来达到速度的一致性,
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-19 22:52
引用第4楼zhangsonglin于2015-10-19 19:23发表的  :
三菱變頻器通訊頻率只能調頻率上下限頻率跟頻率百分比吧!
您是這樣問題嗎?比如說第一台0.1~最後一台1的機械速度差,那你通訊給最後一台60HZ那第一台的速度6HZ嗎?
通訊你就一台一台下速度指令,別用廣播通訊
給您參考
[ 此帖被jonny_jean在2015-10-19 23:57重新编辑 ]
