shr7233
发帖数量: 115 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-17 10:06
画图纸的时候,如果一个继电器的四个触点分别用在四个不同的地方。如何能看见线圈就找到触点在那一页,哪一行?
stackdog
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-17 10:11
如果线圈表示为KA1,那触点就表示为KA1-1,KA1-2,KA1-3,KA1-4.CAD里面用CTRL+F查找啊。。。
bg4igy
发帖数量: 136 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1156 分
在线时间: 166(小时)
查看bg4igy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-17 10:19
用EPLAN画图,可以自动关联,在那一页的什么位置。
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-17 10:35
太部分软件都有关联参考,如图:1.6为第1页第6列,3K1为第3页第1个,以页+计数器的方式,也可以用别的方式,个人习惯。
[attachment=140522]
[attachment=140523]
如果用AutoCAD Electrical 2013 也有这个功能吗?
[ 此帖被tingfenghu在2015-10-17 10:43重新编辑 ]
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-17 23:49
引用第1楼stackdog于2015-10-17 10:11发表的  :
你打印成纸面的,也CTRL+F??
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
发帖数量: 225 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-18 00:19
分开画,用同一符号
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3818(小时)
6楼  发表于: 2015-10-22 17:59
图是用EPLAN画的,CAD可能需要手工添加
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
发帖数量: 85 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 79(小时)
查看penn_yuan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-11-11 15:44
eplan妥妥的搞定。
帮助别人的同时就是帮助自己。
k78047489
发帖数量: 564 个
工控威望: 582 点
下载积分: 17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-11-11 15:52
引用第3楼tingfenghu于2015-10-17 10:35发表的  :
[attachment=140522]
[attachment=140523]
也有这个功能,你看一下教学视频就知道了
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 615 个
工控威望: 10151 点
下载积分: 6859 分
在线时间: 505(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-11-12 10:05
如果是在打印的图纸上 可以明确表示各触点的具体位置:首先标注 分支号,然后在分支下面标注 Z为主触点,K(或者A)表示常开辅助触点,B表示常闭辅助触点  Z、K、B下面的数字分别表示各支路号。即代表各主触点、常开辅助触点、常闭辅助触点在哪一个分支
[attachment=141411]
[ 此帖被weisongyuan在2015-11-12 10:16重新编辑 ]
永远年轻
