sunny06a
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-12 08:33
我在MCGS软件中打开的昆仑通态屏程序,一个按键的属性中是  "读写M808"  ,,,,但是为什么我重新写个程序 ( 新程序 在PLC中有 M808这个继电器开关)类似于:
M808       Y1
将PLC与屏幕连接后,点屏幕上的  M808  按键 ,没反应呢?
iujfang
怪人
发帖数量: 412 个
工控威望: 535 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 210(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-12 09:55
没有正确连接或建立变量,再者通讯参数不正确
sunny06a
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-12 11:51
引用第1楼youzhiwei8于2015-10-12 09:35发表的  :
屏的工程没有做好,通信电缆对不对?
原有PLC程序是对的,按1号键可以响应。
后来我按照1号按键属性“即 读写 M808”  ,
将M808常开触点控制Y0   写入PLC  发现在触摸屏上面按1号按键按钮,并不能启动M808。
这是怎么回事呢?    至此,通讯电缆什么的硬件都没有动过,只是给PLC换了个程序。
如果是因为参数不正确,(自己写的程序里面没有设触摸屏的参数)
可以请教大哥,这个PLC和触摸屏通讯的参数指的是哪些东西
(昆仑通态官网上下载的手册已经看过,并没有发现有什么通讯参数之类的东西)
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-12 17:08
把PLC的原来的程序传回去,再看看好不好,如好就是程序问题,修改程序就行了。
周经理
发帖数量: 10 个
工控威望: 93 点
下载积分: 921 分
在线时间: 10(小时)
查看周经理的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-12 21:54
好像应该在m808前面加个输入的X n吧
mrkwz1
发帖数量: 64 个
工控威望: 160 点
下载积分: 16052 分
在线时间: 136(小时)
查看mrkwz1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-13 08:26
昆仑通态的屏每个参数一个通道,要设置好通道连接
hezongfan
发帖数量: 161 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-13 10:23
m808要重新建立数据到屏里
sunny06a
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-13 20:43
引用第7楼hezongfan于2015-10-13 10:23发表的  :
m808要重新建立数据到屏里
怎么建立数据呢?  大神,明天就要出货了,就剩这个按钮有问题啦。厂里的大师傅不在,我新手刚学的。PLC还可以,触摸屏就不行了。  求大神指点一二
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-10-14 08:36
看看实时数据库中    有这个吗?:  设备0_读写M800_8    开关型
