賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 877(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-10 09:42
公司领导要求整改台老设备,这块板是里面的控制板,给几个步进驱动器发送脉冲信号,还连接有触摸屏,问度娘上面那几个字母是什么牌子,找不到相关信息,有没有哪位前辈用过这种板啊?      这是台电线拨皮裁切的机器,在触摸屏里面设定拨皮长度和线长,触摸屏里面的几个参数反了,把送线调长变成减脉冲量,送线调短变成加脉冲量,切刀速度调大变慢,调小变快了,公司领导就是想让我解决这些问题
[ 此帖被賞心悦目在2015-10-10 10:10重新编辑 ]
weilinyi
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-10 09:53
既然改造都一样、安工艺编程就好啦。又何必关注它的前身。
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-10 09:53
整改的定義是????
改用PLC控制????
只是舊換新????
如果是要改PLC你可以別理這控制板了
weilinyi
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-10 09:55
这些都是单片机开发的板子、价格有优势
stackdog
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-10 10:00
搞清IO,搞清动作,搞清工艺,换个自己熟悉的PLC重新写程序,岂不快哉。。。
suntech
发帖数量: 826 个
工控威望: 896 点
下载积分: 1819 分
在线时间: 1452(小时)
查看suntech的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-10 10:00
这个是专用的电路板,你要告知是什么设备 厂家,这样大家可以帮你看下
賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 877(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-10 10:05
引用第5楼suntech于2015-10-10 10:00发表的  :
这是台电线拨皮切断的机器,在触摸屏里面设定拨皮长度和线长
賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 877(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-10 10:13
引用第2楼wu19821221于2015-10-10 09:53发表的  :
整改的定義是????
改用PLC控制????
只是舊換新????
如果是要改PLC你可以別理這控制板了
触摸屏里面几个参数设置反了,调线长要减脉冲量,调线短要加脉冲量,速度调大变慢,调小变快
xianyou622
发帖数量: 108 个
工控威望: 210 点
下载积分: 3314 分
在线时间: 107(小时)
查看xianyou622的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-10-10 10:14
對頭, 換一個plc還來的快些!
weilinyi
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-10-10 10:28
你这也简单、这类裁切机。肇颖的也有用此板、小厂仿的都是用单片机开发的板子,3000-6000一台机子用PLC都没什么竟争。还是韩国的好用10000多。
wgqunbj
发帖数量: 42 个
工控威望: 165 点
下载积分: 916 分
在线时间: 28(小时)
查看wgqunbj的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-10-10 10:48
直接改触摸屏就行,你管他什么板
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-10-10 10:52
引用第7楼賞心悦目于2015-10-10 10:13发表的  :
那是觸摸頻的問題,你不用管控制板了,讀出觸摸頻的程式檢查看看
