tanqinglei
发帖数量: 130 个
工控威望: 277 点
下载积分: 942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-06 22:15
各位好,我司有一台55kw电机,自耦降压启动,自耦变压器55kw,由于电机经常处于满负荷运行,想把55换成75kw的,请问老师55的自耦变压器能否启动75的电机,理论来讲电压相同,负载相同,电流应该差不多,实际不知道会怎么样啊,有哪位老师帮帮小弟,能否只换电机就能使用?
小磊
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-06 22:28
即使空载电流都不同,如果自耦变压器质量够好,并且一天都启动不到一次的话应该没有大问题,启动时间比较短10多秒吧。经常启动的话应该有点悬,小马拉大车。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-06 22:33
1自耦调高一档,2启动时间短些,不频繁启动,问题不大
吉圆电气 QQ751673698
lxm5800
发帖数量: 56 个
工控威望: 195 点
下载积分: 11754 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-07 20:09
2楼说的差不多,基本能用,但不可启动频繁。
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 948(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-07 21:45
1楼讲的有道理,电流肯定会大一些了,
szz987
孤家寡人
发帖数量: 971 个
工控威望: 1502 点
下载积分: 74364 分
在线时间: 467(小时)
查看szz987的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-08 06:33
可以短时间试一下,但要注意启动时声音温度,检查电流等
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-09 11:56
55的自耦变压器不能用于启动75的电机,因为75电机的启动电流比55电机启动大。如果强行使用经过一段时间自耦变压器要损坏的。
于英剑
安军和
发帖数量: 50 个
工控威望: 185 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 179(小时)
查看安军和的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-09 12:04
会烧掉自耦变压器的。
tanzhiqing33
发帖数量: 143 个
工控威望: 266 点
下载积分: 678 分
在线时间: 56(小时)
查看tanzhiqing33的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-10-11 22:13
最好还是配大点
danguliuxin
发帖数量: 201 个
工控威望: 800 点
下载积分: 6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-10-12 19:41
不安全
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-12-30 00:14
需要换,不换肯定烧。
