anding
中国有风险,投胎需谨慎
发帖数量: 33 个
工控威望: 288 点
下载积分: 490 分
在线时间: 25(小时)
查看anding的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-05 22:50
二十个寄存器,如D200~D220,输入数据是按顺序输入的,比如在触摸屏上输入D200~D208让后面的数据空着,怎么判定我用了D200~D208这9个寄存器, 也就是说我要把9传到某个寄存器
中国有风险,投胎需谨慎
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6796 个
工控威望: 38400 点
下载积分: 7836 分
在线时间: 9621(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-06 08:08
引用楼主anding于2015-10-05 22:50发表的 判断寄存器 :
不清楚你使用的机型是什么。
如果是FX3U或以上机型,你可以使用数据表的功能,数据表第一个字就是当前数据表大小。
其他机型你可以构建一个队列结构,队列指针的值-1就是当前数据表内容长度。
Good Luck~
anding
中国有风险,投胎需谨慎
发帖数量: 33 个
工控威望: 288 点
下载积分: 490 分
在线时间: 25(小时)
查看anding的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-06 14:47
是这样,我做一台攻牙机,有X和Y轴的移动平台,需要攻牙的产品最多有20个孔,也有需要攻10来个的
每个孔的XY坐标当然不一样,所以我就在依次输入坐标孔位,假设有11个孔,那就是X有11组数据,Y有11组数据
当我输入完XY的数据后,有一条指令能立即判断出来,X和Y一共占用了多少个寄存器
PLC是3U的,L的和FX5U的我都有货,触摸屏我用的数据配方,每次输入数据后我会保存在配方里
中国有风险,投胎需谨慎
澎湃墨城人
你爱我 我也爱你
发帖数量: 73 个
工控威望: 208 点
下载积分: 475 分
在线时间: 65(小时)
查看澎湃墨城人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-29 16:35
输入之前应该需要一个清零操作吧   大于零的做下统计不可以吗
